TIA S7-1500 mit X2X von B&R Aufbau
sps_1234_
Kann mir hier jemand ein Tipp geben wie man mit einer S7-1500 mit einem X2X (von B&R) eine Verbindung zustande bekommt bzw. wie der Hardwareaufbau zu gestalten ist.
Es werden eine S7-1500, ein Buscontroller X20BC00E3 und einen X2X Link Bussender verwendet.
Die GSD Dateien wurden schon heruntergeladen und installiert. Die HW Konfiguration lässt sich somit in der SW einstellen.
Nach mehrmaligen nachlesen kam ich jetzt darauf dass es reicht am Buscontroller von B&R von der S7-1500 einfach anzuschließen und die IP Adresse in der SW zu vergeben. Der Buscontroller adressiert dann die IO selber bzw. den Bussender.
Lieg ich mit der Annahme richtig?
Vielen Dank im Voraus.
Im Detail betrachtet: Nein.
Du musst dafür sorgen das dein B&R PN Device einen gültigen PN-Namen bekommt, dafür gibt es laut HB im wesentlichen 3 Möglichkeiten:
Schalter auf 0x00 = PN Konform über DCP, d.h. das Device wird einmalig über TIA getauft, die restlichen Parameter werden dann anhand der HW-Konfig von der CPU zugewiesen (IP etc.)
Schalter auf 0x01 - 0xEF = PN-Name nach dem Muster brpn012 , hier dann also z.B. Schalterstellung 12
Schalter auf 0xFF - Einstellen vom Gerätenamen über die Gerätewebseite (192.168.100.1) - eher eine Notlösung -
https://www.br-automation.com/downl...00000000505790&file=PROFINET_RT-GER_V1.32.pdf
Zum X2X Link, und dessen spezifischen Parametrierbedürfnissen, kann ich dir jetzt allerdings nicht helfen.
