Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Laufzeitmessung eines Bausteins
    27.04.2006
    14
    Frage
    Hallo SPS-Experten,
    wie kann ich die Laufzeit eines einzelnen Bausteins (z.B. eine selbsterstellte FC) möglichst genau ermitteln?
    Zur Verfügung stehen mir nur eine SPS (S7-313C-2DP) und STEP 7 V5.4!
    Mein Ansatz wäre, einen Timer vor und nach dem Baustein einzufügen, der dann entsprechend an- bzw. abgeschaltet wird. Ich habe aber keine Ahnung, wie man das realisieren könnte.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    Danke!
    - Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen. -
    Zitieren Zitieren Laufzeitmessung eines Bausteins
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Vor und nach dem Baustein mit SFC1 die Uhrzeit auslesen und voneinander abziehen.
    27.04.2006
    14
    Ausrufezeichen
    Hallo Ralle,
    danke für die Hilfe! Ich hab das grad mal ausprobiert und hab folgendes Problem:
    Was muss ich bei dem Parameter CDT vom SFC1 angeben (unter FUP oder AWL)? Laut Hilfe ist der Wert 64-Bit lang. Wie soll ich den denn verarbeiten? Mein AKKU ist doch nur 32-Bit breit!?
    Zitieren Zitieren Problem!
    537
    Eine Temp-Variable vom Format Date_and_Time.
    Ach so, da fehlt noch was.
    Nimm den FC 8 aus der Standard-Library der extrahiert die Zeit.
    Geändert von Ralle (27.07.2006 um 11:42 Uhr)
    27.04.2006
    14
    Frage
    danke für die Info.
    Ich hab folgendes gemacht:
    SFC 1 -> #Time_1 //Date_Time_1 ermitteln
    FC 10 //mein zu messender Baustein
    SFC 1 -> #Time_2 //Date_Time_2 ermiteln
    #Time_1 -> FC 8 -> #T_1 //Zeit aus Date_Time_1 ermitteln
    #Time_2 -> FC 8 -> #T_2 //Zeit aus Date_Time_2 ermitteln
    L #T_2 //Zeit-Werte laden und voneinander abziehen
    L #T_1
    -D
    T MD10 //ermittelte Laufzeit von FC 10
    Den Hex-Wert den ich von MD 10 angezeigt bekomme, sind das meine Millisekunden oder muss ich den noch irgendwie umrechnen?
    Bsp: DW#16#00000004 => 4 Millisekunden?
    Ist es auch möglich, eine Auflösung kleiner als 1 ms zu bekommen?
    Zitieren Zitieren Frage?
    537
    TOD#23:59:59.999
    Der Datentyp TOD wird als vorzeichenlose Ganzzahl in Millisekunden gespeichert, wobei Null gleich Mitternacht ist.
    Nein kleiner als 1ms geht m.W. nicht.
    Also hat dein Baustein 4ms Laufzeit.
    Du kannst ihn ja 10x hintereinander aufrufen, davor und danach messen, das erhöht die Genauigkeit der Zeit (bzw. verringert die Auflösung) um den Faktor 10.
    Geändert von Ralle (27.07.2006 um 12:13 Uhr)
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Vielleicht ganz anders. Im OB1 nur den FC aufrufen und dann unter "Zielsystem ...Baugruppenzustand...Zykluszeit" die aktuelle Zykluszeit auslesen.
    27.04.2006
    14
    Daumen hoch
    @Ralle:
    Tausend dank für die Hilfe. So komm ich schon mal ein ganzes Stück weiter.
    @Taddy:
    An das hatte ich auch schon gedacht, aber so viel ich weiß, wird da die komplette Zykluszeit der SPS (also mit der Laufzeit von OB1 und was die SPS sonst noch irgenwie macht) miteinbezogen. Ich lass mich aber gern eines besseren belehren.
    Trotzdem danke für den Tipp.
    Zitieren Zitieren Danke!
    06.10.2003
    454
    Erhielt 510 Danke für 412 Beiträge
    Hallo Supervisor,
    möglicherweise liegt es an der Hitzewelle dass manche Themen in letzter Zeit mehrmals in Folge gestartet werden .
    Guckst du auch hier:
    http://sps-forum.de/showthread.php?t...aufzeitmessung
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    27.04.2006
    14
    Ausrufezeichen
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert
    Hallo Supervisor,
    Gruß, Onkel
    Da hab ich wohl was übersehen. Sorry!
    Is momentan aber auch verdammt heiß...
    Zitieren Zitieren Uups...
  1. Länge/Größe eines Bausteins auslesen?
    Von Oele im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.08.2011, 15:29
  2. Ausagbe der Zeit eines IEC Bausteins
    Von breno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 18:12
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 14:16
  4. Laufzeitmessung eines FBs
    Von TonyMono im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 17:53
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 09:16
