Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Gibt es einen Vergleicher ob in einen Byte mehr als 1 Bit 1 ist?
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Schnittstellenänderung 14.10.1996 13:44:31
    Änderungsdatum 11.04.2000 10:16:18
    14.06.2005
    Kannst das auch so machen:
    1. Zu testendes Wort am Anfang des Programms auf Backup schieben.
    2. Am Ende des Programms Backup und aktuelles Wort mit Exklusiv-oder verknüpfen
    3. Backup Wort und Ergebnis verunden. Das Ergebnis zeigt an welches Bit auf Null gesetzt wurde. Aktuelles Wort und Ergebnis verunden. Ergebnis zeigt an welches Bit gesetzt wurde. Und das ganze dann in Loop laufen lassen. Dann hast Du einen DB alte Werte, einen DB neue Werte, einen DB Änderungen auf 1, einen DB Änderungen auf Null...und gegangen ....und gekommen.
    14.06.2005
  1. Gibt es einen wandler von Profibus zu DMX
    Von Rossi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 09:17
  2. Gibt es einen Interrupt?????
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 12:25
  3. Gibt es einen S7-200 Softwaresimulator?
    Von waro-msr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 12:58
  4. Gibt es einen 13-Bit Scalierer ??
    Von Gerd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2004, 12:33
  5. Gibt es einen Verteilerblock für Profibus DP ?
    Von JensPipka im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.05.2004, 20:11
