Step 7 cpu lässt sich nicht in RUN Zustand versetzen
joacableman
ich habe eine gebrauchte 1214c CPU erworben die von Step7 normal erkannt wird aber nach dem Laden eines Projekts nicht in den RUN Zustand versetzt werden kann. Im Diagnosepuffer erscheint die Meldung:
"Kein oder kein gültiger Datensatz für Konfigurationskontrolle des Zentralgeräts
Anlaufsperre(n) anstehend"
Die CPU geht dadurch von Zustand Anlauf nach Stop
mittels Google oder suche im Forum bin ich dem Problem nicht näher gekommen.
Ich habe eine Urlöschung gemacht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Aber das Problem besteht weiterhin.
Bleibt nach dem Urlöschen doch noch etwas im Speicher der CPU von alten Konfigurationen?
Als Anfänger bin ich nun etwas ratlos, die CPU vom Starterset konnte ich mit dem selben Projekt problemlos in Betrieb nehmen.
Grüße,
Joa
Grüße,
Joa
Schau mal mach der Firmware Version es gibt bei der 1200 mehrere Hardware stände die nicht kompatibel sind. Dann musst du ggf. im Projekt die SPS über tauschen auf eine andere Firmware wechseln.
Jens
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Hallo Rainer,
danke für die Antwort.
ich habe die jeweiligen CPUs jedesmal von STEP7 automatisch erkennen lassen (eine unspezifische CPU eingefügt und dann manuell alle Ein und Ausgänge belegt)
Von daher sollte dieser Aspekt schon korrekt im Projekt sein.
die Funktionierende CPU 6ES7-212-1BE40-0XB0 FW 4.2
die CPU mit dem Problem hat 6ES7-214-1AG40-0XB0 FW 4.1
Trotz automatischer Erkennung der CPU muss man die Firmware Version vorher manuell festlegen? Also in der Portalansicht "Nicht spezifizierte CPU 1200" einfügen und rechts bei Version die passende Firmware auswählen?
Das habe ich eben gemacht und siehe da: Es geht!
Vielen Dank,
dieses Forum ist toll!
joa
Vielen Dank,
joa
Ich habe noch nie eine unspezifizierte CPU genommen. Ich nehme immer den Typ den ich habe mit der passenden Firmware. Alles andere macht Ärger.
Denke Mal TIA nimmt bei unspezifizierte immer den aktuellsten Stand der installiert ist.
Dumme Frage, der TE schreibt immer Step7, könnte das die Ursache sein bzw. in wie weit lässt sich eine 1200er CPU mit Step7 Programmieren?
Oder wird in dem Zusammenhang Step7 in Verbindung zu TIA Portal gemeint?
Mal ein leeres Projekt erstellen und die Firmware auf den aktuellsten Stand hochrüsten, Bei den 1200 gab es vor ca. 1-2 Jahren eine neue Hardwareversion.... Version V4.2 und höher (glaube ich) laufen nur auf der neuen Hardwareversion AG41
