Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 35
Thread: V15: In SCL GOTO-Befehl verwenden?
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,521
    262
    Erhielt 477 Danke für 392 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    ... das läßt sich prima übersichtlich ohne GOTO programmieren: ...
    "Prima übersichtlich" aber auch nur, weil Du's so schön farbig hervorgehoben und unnötiges Beiwerk weggelassen hast und weil es im Zusammenhang dieses Thread auftaucht.
    Würde man völlig unvorbereitet so etwas in einem Programm lesen ... na, ich möchte nicht wissen, wie viel Kopfzerbrechen dieses Konstrukt so manchem mehr oder weniger aufmerksamen Leser bereiten würde. Das ist doch ganz schön um mehrere Ecken (SpaghettiKnoten) gedacht!
    Und dennoch: chapeau! Endlich eine Anwendung des Continue-Befehls, die erahnen lässt, wie er zu seinem Namen gekommen sein könnte.
    Mir ist immer noch unklar, wieso die ZustandsMaschine durch Einsparung eines Zyklus zur ZustandsZeitmaschine wird, die eine nennenswerte Anzahl (im Beispiel 6) Zyklen einsparen kann.
    Anscheinend benötige ich ein paar Zyklen mehr, bis bei mir der Groschen fällt.
    Gruss, Heinileini
    PS:
    @bike
    Quote Originally Posted by bike View Post
    ... Deshalb wurde ja SCL erfunden ...
    War aber nicht nötig - gab's doch in AWL auch schon!
    <-- <=2m --> . . . . . . . . vs . . . . . . . . <---------------- >2m ---------------->
    Join Date
    Location
    Posts
    15,159
    1,241
    Erhielt 4,461 Danke für 3,595 Beiträge
    Default
    Wie unterschiedlich die Geschmäcker doch so sind
    Manche bevorzugen ..zig GOTO-Sprünge zu womöglich ..zig verschiedenen Sprungzielen und halten das für übersichtlicher als einen Standard-Sprung ("CONTINUE") zu nur einem vom Compiler automatisch vergebenen Sprungziel (ohne Chance sich beim Ziel zu vertippen). Das scheint mir eher eine Form von "Ich will unbedingt Hochsprache programmieren, will aber nur IF..THEN, FOR..TO, CASE und GOTO benutzen, weil die anderen Konstrukte sind mir zu unverständlich und überhaupt unnütz"
    Gruß Harald
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    7,057
    164
    Erhielt 2,135 Danke für 1,523 Beiträge
    Default
    Aber um eine CASE-Anweisung nur weil ich ein GOTO vermeiden will, eine völlig unnütze endlose REPEAT-Schleife bauen? Wo sich jeder fragt, was soll das da denn?
    Ich bin ja ein Freund des Durchfallens bei switch/case in C bei fehlender break Anweisung, da gibt es aber auch Leute die das für einen der Nachteile bei C halten.
    Join Date
    Location
    Posts
    15,159
    1,241
    Default
    Quote Originally Posted by Thomas_v2.1 View Post
    Es geht nicht nur um ein einziges GOTO sondern um viele, welche vermieden werden können.
    Die REPEAT-Schleife ist dafür da,
    - damit die CASEs in beliebiger Reihenfolge stehen können
    - damit man keine GOTO braucht und keine Sprungmarken für die GOTO verwalten muß - es wird durch den Compiler immer der "Sprungverteiler" (CASE ...) angesprungen
    - damit man sich nicht darum kümmern muß, daß die Zuweisung der nächsten Schrittnummer zum GOTO-Sprungziel passt
    - damit nicht zusätzlich zur Schrittnummer noch eine Variable verwaltet werden muß, welche den Rücksprung zum "Sprungverteiler" (ja/nein) steuert
    - es reicht lediglich, nach der Zuweisung der nächsten Schrittnummer ein CONTINUE zu schreiben (dann wird der nächste Schritt/CASE sofort im selben Zyklus angesprungen), oder kein CONTINUE (oder ein EXIT) zu schreiben (dann wird der nächste Schritt/CASE im nächsten Zyklus angesprungen)
    - für alle Schritte, welche nicht sofort zum nächsten Schritt weiterspringen sollen (z.B. weil sie auf etwas warten) ist das eine EXIT vor dem UNTIL da, wodurch effizient die endlos-REPEAT-Schleife verlassen wird (die UNTIL-Bedingungsprüfung übersprungen wird)
    Man könnte aus der "unnützen endlos-REPEAT-Schleife" eine Schleife mit kontrollierter/variabler Abbruchbedingung machen, doch das wäre aufwändiger.
    Weil hier die Aufgabenstellung ist, im selben Zyklus weitere Schritte auszuführen, finde ich es durchaus berechtigt, für den (wiederholten) Rücksprung zum Sprungverteiler ein REPEAT-Konstrukt zu verwenden. (WHILE könnte man auch nehmen, doch das wird langsamer, weil da immer zuerst die WHILE-Bedingung geprüft wird. FOR könnte man auch nehmen - allerdings nicht bei Siemens-TIA-SCL, weil da der Compiler so doof optimiert)
    PS: Mit so einer REPEAT-Schleife kann man übrigens prima CASE-Abschnitte vorzeitig per EXIT verlassen, ohne nicht mehr auszuführende Anweisungen in IF-Zweige packen zu müssen und ohne GOTO zu verwenden.
  5. #15
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    7,217
    1,439
    Erhielt 1,704 Danke für 1,312 Beiträge
    Default
    "Leere" Repeat oder While Schleifen stehen bei mir auf der gleichen Stufe wie Goto.
    Es sind einfach Anweisungen bei denen mein Gehirn einen Alarm-OB startet und ich weiß, dass hier Vorsicht geboten ist.
    Beim Beispiel von Harald hätte ich wahrscheinlich zum Goto gegriffen.
    Blockmove
  6. #16
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,376
    605
    Erhielt 750 Danke für 589 Beiträge
    Default
    Vielleicht könnte ein beherzter Moderator der Nachwelt ab Beitrag #7 einen Gefallen tun?
    Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
    John Ruskin
  7. #17
    Join Date
    Location
    Posts
    15,159
    1,241
    Default
    Quote Originally Posted by Blockmove View Post
    Mein Beispiel ist doch gar keine "leere" REPEAT-Schleife, sondern sie ist genau deshalb drin, weil da tatsächlich ein Programmteil bedingt wiederholt werden soll. Wieso soll man dafür keine REPEAT-Schleife einsetzen dürfen? Mit dem REPEAT hat man wenigstens ein "Achtung!"-Zeichen, daß da ein Rückwärtssprung ist, was man bei mehreren GOTO nicht so deutlich sehen würde.
    Das Ungewöhnliche an der Schleife ist doch lediglich, daß die Abbruchbedingung nicht aufwändig über eine Variable realisiert ist sondern über ein einziges "EXIT". Ist sowas für "Hochsprachen-Programmierer" schon zu hoch?
  8. #18
    Join Date
    Location
    Posts
    13,579
    721
    Erhielt 3,040 Danke für 2,185 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Onkel Dagobert View Post
    Nein, abgelehnt! Mit welcher genauen Begründung?
    Beleidigung?
    Rassismus?
    Trumpismus?
    Gotoismus?
  9. #19
    Join Date
    Location
    Posts
    12,359
    422
    Erhielt 2,517 Danke für 2,095 Beiträge
    Default
    Wenn dann "Gotoismus" ...
    Aber mal im Ernst ... dies ist jetzt wieder so ein "Meinungs-Thread" - man kann also diese und nicht diese Meinung dazu haben ...
    Ich persönlich hatte bisher erst einen einzigen Anwendungsfall für ein GOTO und das habe ich auch nur deshalb gemacht weil der IF-Bereich über so viele Zeilen ging das die Zuordnung IF-END_IF trotz einem entsprechenden Kommentar am END_IF nicht mehr so schön ersichtlich war (für meine Kollegen - ich wäre auch so klar gekommen).
    Die Variante von Harald kannte ich aber gar nicht, würde ich selbst nicht so machen ... aber allein das so zu machen wäre ich nicht drauf gekommen - von daher auf alle Fälle schonmal interessant ...
  10. #20
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,376
    605
    Default
    Quote Originally Posted by Ralle View Post
    Nein, abgelehnt! Mit welcher genauen Begründung? ...
    Jugendschutz und Nächstenliebe!
    John Ruskin
Similar Threads
  1. TIA SCL Fill Befehl
    By s7Opa in forum Simatic
    Last Post: 12.05.2017, 13:46
  2. goto SCL
    By Amzaun in forum Programmierstrategien
    Last Post: 15.02.2013, 09:43
  3. Move Befehl in SCL
    By Felse in forum Simatic
    Last Post: 03.03.2009, 09:19
  4. PCS7 SCL Befehl
    By Praktikant08 in forum Programmierstrategien
    Last Post: 31.10.2008, 15:18
  5. Befehl SAVE für ENO unter SCL
    By Kniffo in forum Programmierstrategien
    Last Post: 11.09.2007, 15:44
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
