Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Micromaster 420 Problem mit Werkseinstellung
    08.05.2006
    767**
    Hallo erst mal,
    ich hab jetzt schon viele hilfreiche Beiträge über dieses "ding" gelesen, aber bei mir ist ein anderes Problem aufgetreten und zwar hab will ich ein mm 420 mit einem AOP parametrieren, jedoch lassen sich keine Parameter mehr ändern nachdem ich ein wenig ausprobiert habe. Und auf Werkseinstellung lässt es sich auch nicht mehr zurücksetzen, weil dann immer die Meldung kommt "Nicht verfügbar !". Ich habe es auch schon mit dem Starter versucht jedoch kommt dann die meldung das ich die Steuerungshoheit nicht hab und ich soll einen Parameter setzen aber dann kommt die gleiche Meldung wie oben.
    Kann mir jemand helfen wie ich es wieder zum laufen bekomm oder welchen Parameter ich setzen muss damit es wieder funktioniert??
    Gruß Seb
    Zitieren Zitieren Micromaster 420 Problem mit Werkseinstellung
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    parameter 3 auf 3(experte)
    parameter 970 auf 1
    06.07.2006
    Blinzeln
    Nur mal so als Tip
    vergiss den Starter und versuch Dich lieber mit dem Drive Monitor
    Starter mcht manchmal komisch Dinge
    Gruß KWM
    SSX ist offline Neuer Benutzer
    08.05.2006
    767**
    ich hab den Parameter auf 3 (experte) stehen ging aber trotzdem nicht.
    Gibts noch andere vorschläge das ding auf Werkseinstellung zu setzen??
    Wo bekomm ich den Drive Monitor her?? Ist der irgendwo frei im Netz erhältlich??
    Gruß seb
    06.07.2006
    Wo bekommt man meistens Siemens Software
    versuch es mal hier
    http://support.automation.siemens.co...84&treeLang=de
    20.06.2003
    78
    sollte auf der cd drauf sein die beim mm4 bei war.
    sonst der link von keinweltmeister. 270mb
    03.07.2006
    515
    Unglücklich
    Hi
    habe im Augenblick genau das gleiche Problem.
    Es geht keine Werkseinstellung bzw. ich kann fast keinen Parameter ändern.
    es ist fast so als ob die Freigabe bzw. der Umrichter im Betrieb ist und
    eine Änderung der Parameter nicht zulässt.
    Ob über Software Starter usw. oder über BOB nichts geht.
    parameter10 auf 30
    parameter 970 auf 1
    UniMog
    Geändert von UniMog (28.07.2006 um 20:05 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
    Osma (17.09.2016)
  9. #8
    08.05.2006
    767**
    Vielen dank erst mal für den Link "Kleinweltmeister", war ja aber eigentlich sehr naheliegend wo ich das programm herbekomm.
    Wenn jemand noch ne idee hat wie man den Fehler wegbekommt bitte melden.
    gruß seb
  10. #9
    03.07.2006
    515
    Daumen hoch
    Hi
    meinen Fehler habe ich gefunden.
    Schau Dir mal den Parameter 927 an.
    Werkseinstellung ist : b--nn
    Bit00 PROFIBUS / CB 0
    Bit01 BOP 0
    Bit02 USS an BOP-Link
    Bit03 USS an COM-Link
    Bei mir war : b----
    Bei dieser Einstellung kann abgesehen von P0003 und P0927 kein Parameter geändert werden.
    Hoffe Du kannst mit der Info was anfangen.
    Geändert von UniMog (31.07.2006 um 08:36 Uhr)
  11. #10
    08.05.2006
    767**
    ich hab den Siemens-support angerufen und die sagten das gleiche wie du Unimog.
    Hab dein Beitrag halt erst zu spät gesehen sonst hätt ich`s gleich ausprobiert.
    Aber jetzt gehts ja.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß Seb
    Zitieren Zitieren es geht
  1. Problem mit Micromaster 420 (Analogausgang)
    Von VT_628 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 15:16
  2. Micromaster 420 problem
    Von fuh im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 18:03
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 13:41
  4. Micromaster 420 Profibus Problém
    Von sophia0000 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 23:30
