TIA KTP400F Mobile Panel auf KTP900F MP Skallieren
HMI Bild Skalierung TIA
  • Neue Oberfläche
    Stimmen: 1 100,0%
  • Einstellungen
    Stimmen: 0 0,0%
  • VB-Script
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
  • Umfrage geschlossen .
G
GunayGurol
Guest
im Rahmen meiner Technikerarbeit stehe ich vor einem Problem zudem ich keine lösung finde.
Ich habe eine Oberfläche auf einem KTP400F Mobile Panel erstellt (4 Zoll). Diese möchte ich auf ein KTP900F Mobile Panel übertragen (9 Zoll).
Durch das Setzen des Häckchens beim Automatischen Skalieren nach Bildgröße habe ich nun jedoch das Problem, dass meine Schaltflächen(Buttons) sich ebenfalls vergrößern und mein Menü an Ästhetik verliert.
Meine Frage, gibt es eine Möglichkeit die Button Größe und Breite selber zu bestimmen beim Übertragen?
Evtl mit VB-Script?
Oder ist es einfach am logischsten für jede Panel Größe eine eigene Oberläche zu erstellen?
Danke im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
G.G
Guck mal in den Einstellungen von TIA unter Visualierung. Da gibt es einen Punkt Anpassung Bilder und Bildobjekte.
Dort kannst du einstellen wie TIA mit sowas umgeht. Gibt auch die möglichkeit der Freien Skalierung.
Ob eine neue Oberfläche am Ende nicht besser ist hängt natürlich immer von dem ab was du darstellst.
Wenn aber beide Größen unterstützt werden sollen würde ich schauen das man mit einer Oberfäche klar kommt. Dann muss man bei Änderungen nicht immer zwei Oberflächen bearbeiten.
