ich bräuchte mal eure Hilfe. Mein Chef hat eine gebrauchte Maschine gekauft, welche eine 315er CPU verbaut hat mit einem MP277 Panel. Ich müsste da jetzt Anpassungen am Programm und der Visualisierung machen. Leider habe ich das Projekt nicht auf einem Datenträger vorliegen und da ist so auch nicht wirklich dran zu kommen, weil die Firma von der die Maschine kommt insolvent ist.
Gibts es da irgendwie die Möglichkeit das Projekt von der CPU und/oder Panel runter zu ziehen um es zu bearbeiten? Habe bis jetzt hauptsächlich mit neueren CPUs (1500er) und TIA-Portal zu tun gehabt und bin mir da nicht ganz sicher wie ich da vorgehen muss. Ich werde da wohl Step7 und WinCC flexible brauchen oder?
Es handelt sich um folgende Geräte:
CPU: 315-2DP (315-2AF83-0AB0)
MP277 10" (6av6643-0cd01-1ax1)
Verbunden ist alles über Profibus. Es sind keine Speicherkarten gesteckt, weder an CPU noch am Panel.
An der Visualisierung müssten die Texte geändert werden (nur Belgisch, Italienisch und Französisch vorhanden) und auch die Logindaten zum ändern der Maschinen-Parameter sind nicht bekannt.
Das wäre eigentlich das wichtigste. Ist das ein Problem?
Gruß Maik
Gruß Maik
