Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: CPU 942 Schnittstelle defekt wie krieg ich das Program?
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    haben in einer Anlage eine 115er mit CPU942.
    Vermutlich ist die Schnittstelle defekt, mit PG740 ging es nicht.
    Werde es noch mit anderen Geräten versuchen, aber gehen wir mal davon aus das sie defekt ist.
    Wie kriege ich das Programm runter?
    Bei der 95U kann ich ja einfach den Betriebsartenschalter in die Stellung "Copy" tasten, und sie schreibt alles auf ein EEPROM.
    Gibt es dieser Funktion bei der 942 auch?
    oder hat jemand eine andere lösung?
    Danke!
    Markus
    Zitieren Zitieren CPU 942 Schnittstelle defekt wie krieg ich das Program?
    05.10.2005
    321
    hängt die cpu irgendwie am h1 das darüber eineverbindung zu bekommen ist?
    Bei uns hängen alle Anlagen am Netz, so können wir direkt aus der werks. über den cp auf die cpu.
    Was ich jetzt nicht weiß ist, ob es möglich ist nen CP dazuzustecken zu Parametrieren und dann darüber zu versuchen.
    Oder hoffen, das die PG-Schnittstelle def. ist.
    Hat nicht noch Irgendwer eine Sicherungskopie der Anlagensoftware?Ein Eprom steckt auch nichtwelcher ausgelesen werden kann?
    Grüße thomas
    Geändert von thomass5 (28.07.2006 um 21:56 Uhr)
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Es gibt noch ein Software von der Anlage und ein EPROM steckt auch drin, aber es wurden angeblich änderungen Online gemacht...
    Im schlimmsten Fall müsste ich herausfinden um welche Änderungen es sich handelt und diese nachrüsten, aber das wäre ne heisse Sache...
    05.10.2005
    321
    dann könntest du die Steuerung "Nachbauen" und versuchen einen CP zu Stecken ohne das Programm abzuschießen um damit online zu kommen. Wenn das dann klappt kanstdu ja an die Originalsteuerung gehen was dann aber garantiert schiefgeht
    Thomas
    07.07.2004
    38
    Hallo Leute,
    irgendwas habe ich jetzt nicht verstanden !!!
    Wieso einen Ethernet CP dazwischen klemmen ??? Der Zugriff mit dem PG über den Ethernet-CP zum Auslesen des AG-Speicher kann über die berühmte "Affenschaukel" erfolgen, die aber letztendlich auf die CPU-Schnittstelle (die ja als defekt erkannt worden ist) zugreift. Oder ist hier die Rede von den Domain-Diensten der Ethernet-CP's ???? Dann sind hier aber noch ein paar Erklärungen notwendig, oder ???
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren CPU Schnittstelle im Ar..., ähemm defekt
    05.10.2005
    321
    ich will keine Affen schaukeln lassen.
    Die Affenschaukeln haben uns immer generft da immer einer wenn er direkt vor Ort war sie nicht wieder gesteckt hat und deswegen haben wir es vor vielen Jahren irgedwie über den Rückwandbus gelöst. Muß mal genau Nachdenken und Nachschauen wie das noch war.
    Thomas
    07.07.2004
    38
    Lächeln
    Naja, das Stichwort "Domain-Dienste" habe ich Dir ja schon gegeben...
    Gruss
    Question_mark
    07.07.2004
    38
    Reden
    Das ist doch wohl nicht Dein Ernst, oder
    Gruss
    Question_mask
    Zitieren Zitieren Dat Intafatze iss kapott
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    brauche ich für den cp den kein sps-seitiges hanling?
    spätestens da würde die aktion scheitern...
    oder habt ihr gemeint das ich den cp an einer anderen 942 prarametriere und dann in das rack der dwefekten stecke?
    brauche ich da keine zusätzliche konfiguration in der sps?
    danke
    29.07.2006
    Hannover
    Soweit ich weiß, lädt sich die CPU während des Anlaufs grundsätzlich das Programm aus dem Eprom. Somit sind Onlineänderungen sowieso nach "Netz aus" verloren.
    Deshalb würde ich darauf tippen, dass auf dem Eprom der Stand ist, mit der die Anlage auch momentan läuft.
    Gruß, Alice D.
  1. Hilfe - RS232-Schnittstelle defekt??
    Von Bär1971 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 20:18
  2. MPI-Schnittstelle defekt?
    Von wolder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 08:31
  3. MPI-Schnittstelle defekt?
    Von michi88 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2008, 22:05
  4. CPU314 IFM MPI-Schnittstelle defekt
    Von Stephan22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 09:03
  5. s5 100u cpu 102, rs232 schnittstelle defekt
    Von klammheimlich im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 06:02
