Sonstiges ET200S allgemeiner Anschluss
eric23
Servus zusammen, ich habe ein paar fragen zum Anschluss von der ET200S.
Da es mein 1. eplan Projekt mit der o.g. Steuerung ist & ich nicht einfach ein „altes Projekt“ kopieren möchte ohne zu wissen was ich da mache, hoffe ich das ihr mir bissl helfen könnt.
Zum Einsatz kommt:
6ES7151 3AA23 0AB0 als Steuerung
6ES7138 4CA01 0AA0 + 6ES7193 4CC20 1AA0 PM E + Terminalmodul
6ES7131 4BF00 0AA0 + 6ES7193 4CB20 0AA0 8DI + Terminalmodul
6ES7132 4BD02 0AA0 + 6ES7193 4CB00 0AA0 4DO + Terminalmodul
Meine Fragen:
Warum wird das PM E direkt nach der ET200S montiert? Ich dachte die DI‘s werden über den Rückwandbus gespeist, das selbe dachte ich bei den DO‘s?
An die DI‘s schließe ich 8 Potentialfreie Kontakte an, kann ich die vom PM E einspeisen oder soll/muss ich die Kontakte von einer 24V DC Quelle einspeisen?
Ich habe 2x 4DO Karten aber jeweils nur 6 Anschlüsse an den Terminalmodulen? Wie geht denn das?
Ich bitte um eure Hilfe !
Zum Einsatz kommt:
Meine Fragen:
DankeAnhang anzeigen 40065
Das 6ES7151 3AA23 0AB0 ist keine Steuerung nur das Interfacemodul um eine Verbindung via Profinet mit einer Steuerung herzustellen.
Das PME speist die Spannung für die Geberversorgung in die Terminalmodule ein. Darüber können dann die potentialfreien Kontakte mit Spannung versorgt werden, welche diese dann auf die Eingänge schalten.
Thomas
Danke fürndene Antwort.
wer lesen kann ist im Vorteil!
Also kann ich über die Anschlüsse 2und6 die Spannung für die Kontakte abgreifen? Hab ich das richtig verstanden?
Muss man dann auf die Anschlüsse 3und7 Masse legen oder passiert das intern?
Bei der 4DO sind 1. 5. 2. und 6. die ausgangsignale. und 3 und 7 ist die. minus.
bei der 8 Die sind alle 8 Anschlüssen für die eingangsignalen
Wofür wird der Anschluss 3 & 7 denn benötigt?
kann ich nicht auf die Masse Klemme der spannungsversorgung gehen?
Ihre andere fragen sind al durch Thomas beantword.
Wie Thomas schreib ihre 6ES7151 3AA23 0AB0 ist keine Steuerung. est ist nur ein profinet interface module
in bijlage ein bild von ein 6ES7151-8AB01-0AB0 cpu mit ein DP master module und die Profinet und profibus slaves, An der unter seite von bild ein interface module gleich das von ihr. Hier sind 4 powermodules konfiguriert, 1 fur der Siwarex wage moalters didules und die counterkarte, Eine fur die digitale eingangen, einer fur der DO fur signalisirung (Leds in drucktaster u.z.w. und noch eine fur die DO fur ansteurung von ventiele (der spanning von diese power module wurde bei ein Not_Aus ausgeschalted.)
Ich brauche normal die universele therminal module
6ES7193-4CA50-0AA0 fur 15mm ET200S module (DI, DO, AI, AO, die counterkarte u.z.w. , wenn zu 3 draad sensoren an eine 4DI angeschlossen wurde verbinde ick de AUX von das powermodul mit de Min 24 V und damit konte diese sensoren direct on das Therminal modele angeslossen wurde. Bei 4DO und ventiel verbinde ich die AUX mit PE
Gruss Joop
