S7-Kopplung über CP443-1
fs0815
Ich beschäftige mich zur Zeit mit der Kopplung von zwei S7 über den CP443-1. In der Dokumentation sind Beispiele aufgeführt, die sich leicht nachvollziehen lassen. Zwei Dinge habe ich aber noch nicht gfunden:
1. muss ich bei der Übertragung von verschiedenen Datenbereichen jeweils eine Verbindung (ID) anlegen oder geht dies mit einer Verbindung?
2. an den Send/Receive-Bausteinen wird für die Datenbereiche ein Pointer mit Datenanfang DBX und Datenlänge Byte verwendet. Kann ich hier auch gleich einen Pointer z.B. für Gleitworte angeben?
3. wann wird eine Änderung der Datenlänge übernommen?
1. Man kann verschiedene Datenbereiche senden. Die gibt man ja irgendwo beim Aufruf der Funktionen an.
2. Ein Pointer sollte auch funktionieren, nur das man diesen selber basteln muss
3. eine Änderung der Datenlänge wird (zumindest beim CP343) erst beim nächsten Aufruf der Funktion wenn kein Auftrag in Arbeit ist übernommen
