Du kannst auch über den CardReader eine SIMATIC_MC erzeugen die in einen Unterordner vom den CPU Odner von PLCSim Advanced kopieren.
§ Online Access umstellen von „PLCSIM“ auf „PLCSIM Virtual Eth. Adapter“
§ Daten der Simulation eintragen
· Instance name: Name des „Ordners“
· IP address: Die IP-Adresse ist in der Simulation festgelegt (Default: XXX.XXX.XXX.XXX)
· Subnet mask: Die Subnet-Mask ist in der Simulation festgelegt (Default: 255.255.255.0)
· Default Gateway: Einfach frei lassen
· PLC type: Hängt von der Simulation ab (Default: Unsprecified CPU 1500)
§ Start betätigen
§ Wenn die Simulation aktiviert worden ist, erscheint ein Ballon-Tipp mit Name und IP-Adresse. Achtung, die IP-Adresse wird aus der Simulation ausgelesen. Die im vorhergehenden Punkt eingestellt IP wird überschrieben.
*edit*
Sollte der PLC Sim keine Instanz anlegen kann das über einen virtuellen Card Reader behoben werden.
Beim Anlegen darauf achten das der Card Reader SIMATIC_MC heißt. Dann die CPU per Drag’n Drop auf den Card Reader ziehen und bei Zielgerät PLC Simulation Advanced auswählen.
Dann diesen Ordner im “%userprofile%\Documents\Siemens\Simatic\Simulation\Runtime\Persistence” einen Projektordner Anlegen und den Ordner SIMATIC_MC dort einfügen.
