Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Rampenfunktion in AWL
    16.07.2006
    63
    Cool
    Es soll die FKT f(x) = 2*x+5 mit Hilfe des Service LAB dargestellt werden.
    Zunächst soll "x" nach jedem Aufruf bzw. Zyklus erhöht werden (Rampe).
    L MD 100
    L 1.000000e+000
    +R
    T MD 100
    Nun wird die Steigung in einer Variable deklariert und mit dem Wert "2"
    initialisiert. Die Variable heißt #T_R_Steigung.
    Die Steigung wird mit "x" , d.h mit MD 100, multipliziert. Zuletzt wird der
    Wert "5" addiert. In der Variable f_Von_X befinden sich schließlich alle Werte der
    FKT f(x)= 2*x+5
    L 2.000000e+000
    T #T_R_Steigung
    L MD 100
    *R
    L 5.000000e+000
    +R
    T #f_Von_x
    L #f_Von_x
    T MD 110
    Im Moment hat diese FKT die Form einer linearen FKT. Die Steigung ist positiv. Ich möchte nun, dass wenn die Variable
    #f_Von_x den Wert 10000 hat, die Funktion bei diesem Wert auch bleibt und nicht mehr linear zunimmt.
    Könnt ihr mir da helfen?
    Zitieren Zitieren Rampenfunktion in AWL
    14.06.2005
    Variablendeklaration:
    INOUT = #f_Von_x
    OUT = #T_R_Steigung
    L #f_Von_x //Testen ob die Variable gleich oder groesser 10000 ist
    L 1.000000e+004
    >=R
    SPB fin //wenn ja = springe zur Marke "fin"
    //ab hier wie Du geschrieben hast ....
    L MD 100
    L 1.000000e+000
    +R
    T MD 100
    //Nun wird die Steigung in einer Variable deklariert und mit dem Wert "2"
    //initialisiert. Die Variable hei?t #T_R_Steigung.
    //Die Steigung wird mit "x" , d.h mit MD 100, multipliziert. Zuletzt wird der
    //Wert "5" addiert. In der Variable f_Von_X befinden sich schlie?lich alle Werte der
    //FKT f(x)= 2*x+5
    L 2.000000e+000 //Das koennte man an den Anfang des FCs setzen damit der Wert auch immer im Status angezeigt wird.
    T #T_R_Steigung //Dazu diese Variable als INOUT deklarieren oder auf tmp schieben.
    // L #T_R_Steigung //..Dann wuerde (als INOUT deklariert) hier nur das stehen. Die oberen zwei Zeilen dann am FC Anfang.
    L MD 100
    *R
    L 5.000000e+000
    +R
    T #f_Von_x
    L #f_Von_x //das ist nicht Notwendig. Im ACCU1 steht ja sowieso der Wert von #f_Von_x
    T MD 110
    SET //dass mus nicht sein. Nur zur Kennzeichnung oder wenn es notwendig ist, vieleicht zur weiteren Bearbeitung...
    SAVE // das ENO-Bit wird gesetzt falls der Wert noch steigt ....
    BEA
    fin: T #f_Von_x //im ACCU1 steht noch der Wert: 10 000; max. Wert. Der wird auf die Variable geschoben.
    CLR //dass mus nicht sein. Nur zur Kennzeichnung oder wenn es notwendig ist, vieleicht zur weiteren Bearbeitung...
    SAVE // das ENO-Bit wird geloescht falls der Wert den max.Wert erreicht hat ....
    //Dabei ist zu bedenken dass das ENO-Bit nicht immer aktiviert ist (nachfolgende Verknuepfungen).
    //WICHTIG: Deine Variable #f_Von_x wird bei jeder Bearbeitung definiert.
    Ist damit Deine Frage beantwortet?
    Antwort bitte auf: HubertSchoenherr@mail.ru
    (Bin im Moment auf Montage in Russland)
    16.07.2006
    63
    hast mir sehr geholfen.... viel Spaß noch in Russland
    Zitieren Zitieren Danke
  1. Rampenfunktion erstellen
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 18:37
  2. FU MM420 von Siemens / Rampenfunktion
    Von Paul1987 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 21:14
  3. Rampenfunktion schreiben
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 18:51
  4. LOGO -. Rampenfunktion
    Von Lumpi737 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 12:48
  5. Generator einer Rampenfunktion
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 21:18
