Hallo.
Ich möchte eine auf meinem Grundstück und am Haus eine Beleuchtungssteuerung realisieren.
Derzeit ist alles über ganz gewöhnliche Bewegungsmelder an verschiedenen Stellen realisiert. Diese schalten einzelne Leuchten oder kleinere Gruppen bis zu 4 Leuchten.
Es gibt keine Dauerlicht-Funktion, und ein komplettes Ausschalten der Außenbeleuchtung ist nur durch Ausschalten der entsprechenden Sicherung möglich.
Man kann lediglich den Bewegungsmelder "Ein-Tasten" in dem man einen Taster kurz drückt der den Bewegungsmelder kurz von der Spannung trennt, wodurch dieser dann beim loslassen des Tasters eine Weile "Durch schaltet".
Also sozusagen eine 0815 Außenbeleuchtung.
Ich habe aber die komplette Außenbleuchtung durchgänig mit 5 Ader Leitung installiert und pro Bereich (Z.B. Vorgarten, Terasse, Grundstück etc) eine 5-Ader Zuleitung von der Verteilung sowie Leerrohre.
Nun würde ich gerne folgendes machen:
Es soll ein zentraler Dämmerungsschalter installiert werden.
Leuchtenkreis A (Vor dem Haus und Wegeleuchten + Tor) soll ab Einbruch der Dämmerung bis 21 Uhr leuchten. Dann soll ausgeschaltet werden. Ab 5 Uhr bis zur Morgendämmerung soll wieder eingeschaltet werden.
Außerhalb dieser Zeiten in der Nacht soll wie gehabt über Bewegungsmelder geschaltet werden.
Leuchtenkreis B (Hinterzugang und Parkplatz/Garage neben dem Haus) soll nur über Bewegungsmelder geschaltet werden. Jedoch soll, wenn ein Bewegungsmelder an geht, alles an gehen und 5 Minuten leuchten.
Die Bewegungsmelder sollen auf die kürzestmögliche Zeit eingestellt werden und die ansteuern. Die tatsächliche Leuchtzeit soll in der SPS eingestellt werden. Die Zeit soll bei weiteren Bewegungsmeldersignalen erneut starten.
Leuchtenkreis C (Terasse, Garten, Grillplatz) genauso wie Bereich B, aber getrennt davon.
A und B sollen über Taster innen neben den entsprechenden Türen (Haustür, Seitentür, Terassentür) auch von innen eingetastet werden können (Weil die Bewegungsmelder erst reagieren wenn man schon gute 2-3 Meter aus der Tür raus ist) und 5 Minuten leuchten (Treppenlichtzeitschalter-Funktion) sofern nicht das Dauerleucht-Zeitfenster aktiv ist. Durch einen Tastendruck von 1 Sekunde soll die jeweilige Gruppe ausgeschaltet werden, unabhängig vom aktuellen Schaltzustand. Durch einen Tastendruck länger als 3 Sekunden soll ausgeschaltet werden, egal welcher Schaltzustand aktuell ist.
Dann soll, bei mehrfachen kurzen Tastendrücken (ca 3-5) ALLES angehen was sich an Leuchtmitteln im Außenbereich befindet und für 2 Stunden an bleiben. (Arbeitslicht oder Panikschaltung)
Bei Tastendruck länger als 3 Sekunden soll vorzeitig wieder in den Normalbetrieb gewechselt werden.
Ich dachte an eine Siemens Logo, um das zu realisieren.
Ich müsste jedoch 230V Steuereingänge haben, da die Taster und Bewegungsmelder ja alles auf der 230V Ebene installiert ist.
Gibt es die Logos auch als "230V Version"?
Ein Umbau der Taster / Bewegungsmelder auf 24V Steuerspannung ist zu umständlich.
Außerdem möchte ich ungerne für 1 Projekt eine "Entwicklungsumgebung" bzw teure Programmiersoftware und Programmierdongle "kaufen müssen.
Wie ist das bei den Siemens Logos?
Kann man kleinere Projekte im privaten Bereich (Wie oben beschrieben) ohne Softwarekosten realisieren?
Und deicht zur Programmierung ein "ganz gewöhnliches" USB oder LAN Kabel aus?
An SPS kenne ich bisher nur die S7, da hatte ich um 2006 mal nen Kurs belegt und ein paar Gehversuche im Labor gemacht. Ich weiß dass das damals mit den Dongels und der teuren Software üblich war. Damals war das alles auch noch mit FUP/KOP bzw AWL mit Step7. Wie ist das heute?
Kann man mittlerweile auch in Anlehnung an im IT Bereich vorherrschende Programmier- oder Scriptsprachen programmieren? Vielleicht sogar ohne "extra was spezielles" zu benötigen?
Allerdings habe ich niemals OOP gelernt, denn im Programmierkurs den ich 2006 belegt habe, war noch alles auf prozedurale bzw imperative Programmierung ausgelegt.
Am liebsten wäre mir irgendwas im PHP-Style. (Altes PHP ohne OOP)
LG
LG
