Sonstiges Stromzähler / Energiezähler mit Profinet ?
erzteufele
Hallo Zusammen,
kennt jemand von euch einen Hersteller für einen Strom/Energiezähler 1/3phasig welchen man direkt mit Profinet die Daten abgreifen in die SPS legen kann?
Schöne Grüße
erzi
Es gibt von PQ Plus Energiezähler/Meßgeräte und Funktionsbausteine für die S7 300 1200 1500.
Komunikation nutzt das Modbus TCP Protokoll.
Hallo zusammen.
Ich muss mich hier noch mal zu Wort melden: Ich finde die Fragestellung war viel zu allgemein. Eigentlich wissen wir nichts außer das Zählwerte über Profinet an einer Steuerung angebunden werden sollen. Die Frage nach dem Einsatzzweck stellt sich alleine schon um herauszufinden ob die Messstelle an sich geeicht sein muss will heißen das z.b. ein Haus Zähler auf ein SmartHome geschaltet werden soll und dabei trotzdem der EVU genügen soll. Andere Sache ist es wenn in einer Anlage lediglich Zählwerte pro Aggregat mitgeloggt werden sollen.
Was auch nicht ganz unerheblich ist ist direktes zählen möglich oder muss über Wandler gezählt werden?
Sicher gibt es eine Menge Geräte die man hier jetzt aufzählen kann ich habe beispielsweise eins aufgezählt welches sich gut für die schaltschrankmontage eignet. Aber kann ja sein dass du genau was anderes suchst...
Ansonsten gibt es hier ja genug Vorschläge wie man einen kWh wert auf die Steuerung bekommt...
Lg
Marcel
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hallo und danke für die Zahlreichen antworten :)
da die Schlange noch eher meinte ich solle das genaue vorhaben beschreiben ja gut.
Es sollen nur Energie Werte von einzelnen Anlagen mitgeloggt werden. Nichts geeicht.
Schnittstelle steht oben schon dabei ich hätte gerne Profinet. Möchte hier nicht extra was über Modbus rumfriemeln sondern einfach plug and play fertig :)
das Siemens SENTRON PAC3200 finde ich schon recht teuer so wie ich das sehe sind aber die Messmodule ja da drin.
Das über die
ET200SP das Energie-Meter zu machen würde sich anbieten wenn wir hier auch die ET200 verbauen würden.. machen wir aber nicht zudem brauche ich dazu noch die Messmodule.
die anderen schaue ich mir nun noch an.
danke und grüße erzi
Die Janitza sind etwas günstiger als die Siemens, wenn ich mich recht erinnere.
Die ET200 Module sind aber wirklich eine preislich attraktive Lösung, wenn man viele Messungen hat.
Wenn man keine ET200SP will, was ich durchaus verstehen kann, gibt es auch von Wago entsprechende Klemmen mit PN-Koppler. Die haben auch gleich kompakte Stromwandler im Angebot, die recht gut zum nachrüsten geeignet sind.
Grundsätzlich sind die Kompaktgeräte mit Display immer einiges Teurer als die IO Module.
Genau deswegen ziehe ich die IOs immer vor.
Ich meine eine Anschaltung ohne Rabatt kostet 190 Euro. Und jedes Modul 170 Euro. Schon bei der Ersten Messung ist man günstiger als z.B. bei Janiza. Jede weitere Messung pro IO Anschaltung macht sie noch etwas günstiger.
mfG René
