Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TIA IPC WinCC RT Bildanzeige
    11.12.2009
    392
    Erhielt 393 Danke für 274 Beiträge
    Moin Zusammen,
    mal wieder eine kleine Aufgabe, bei der ich eure Hilfe brauche.
    Ich habe:
    TIAP WinCC RT
    IPC4XX Irgendwas...
    Ziel:
    Bilder von der Festplatte in der HMI anzeigen.
    Ansatz:
    Browser-Element, Pfad vom Bild angeben -> Super
    Damit es nicht so langweilig wird sind wir hier nicht fertig.
    Es handelt sich immer um das selbe Bild, das aber von extern ausgetauscht wird (Eigtl. irrelevant, Cognex-Kamera -> FTP -> Letztes Bild).
    Da dachte ich mir: Super! Einfach den Browser aktualisieren.
    Pustekuchen -> Das geht weder bei Variablenänderung, noch per Script. Ich könnte einen Button machen und damit den Browser neu Laden -> Unschön.
    Das Einzige was mir noch einfällt wäre mit dem Bereichszeiger zu gucken ob das Bild gerade offen ist, und es dann neu zu laden und beim Aktivieren den Browser zu aktualisieren.
    Hat jemand eine andere Idee wie man das Bild anzeigen könnte (Popups scheiden aus), idealerweise sogar ohne Active-X Schnickschnack, so das man ggf. noch andere Elemente darüber
    platzieren könnte (Aber das wäre das i-Tüpfelchen)
    Ich danke euch schonmal!
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    Zitieren Zitieren Gelöst: TIA IPC WinCC RT Bildanzeige
  2. "mach eine kleine Internetseit wo das Bild verlinkt/angezeigt wird. Nicht nur das Bild einfach als Link eingeben im Browser. In der Internetseite kannst du einstellen, dass sich die Seite z.B. 1x pro Sek neu laden soll (google it). 1 Sek ist allerdings als minimum...
    z.B. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Meta_refresh
    Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk"
  3. #2
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.724 Danke für 1.251 Beiträge
    Wenn das Browser-Element Javascript ausführen kann, dann ließe sich vielleicht etwas passendes in Javascript programmieren welches das Bild aktualisiert.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (13.02.2018)
  5. #3
    13.10.2007
    2.807
    Erhielt 3.295 Danke für 2.173 Beiträge
    Könntest du vielleicht das HMI Bild neu aufrufen, so das Browser aktualisiert wird.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  7. #4
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    392
    So der bisherige Plan...
    Außer es gibt was besseres.
    Ob JS funktioniert prüfe ich mal.
    Marcel
  8. #5
    13.10.2007
    2.807
    Das habe ich ganz überlesen, das es schon dein Plan war.
    Eigentlich geht das Bildaufschlagen, bei den IPCs doch so
    schnell, das man es kaum wahrnimmt.
  9. #6
    21.10.2010
    61
    Erhielt 45 Danke für 43 Beiträge
    Geändert von blimaa (12.02.2018 um 23:10 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu blimaa für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    11.12.2009
    392
    @blimaa: Super vielen Dank! So hat es einwandfrei funktioniert.
    Manchmal denkt man halt einfach nicht weit genug.
    Marcel
  1. Sonstiges WinCC 7.2 Redundanzproblem zwischen zwei IPC Servern
    Von Bublik30 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.02.2017, 18:17
  2. Problem ADS Kommunikation zwischen Beckhoff IPC und Linux IPC
    Von LPunktHPunkt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.10.2016, 11:33
  3. Wincc flex simatic ipc
    Von ranger333 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 09:42
  4. Kein IPC unter WinCC?
    Von Poldys im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 09:02
  5. Erfahrung mit IPC und Touchscreen von ipc-markt?
    Von marcengbarth im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 16:54
