Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Indirekte Adressierung von Ausgängen
    04.10.2010
    192
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Dieses f..... TIA Portal ist wirklich eine Glanzleistung von Siemens
    Ich wollte einen Baustein von Classic übersetzen, ging aber nicht, weil scheinbar zu viele Eingänge.
    Ja die Prinzessin TIA ist anspruchsvoll, Classic hat alles geschluckt.
    Jetzt habe ich aber ein weiteres Problem:
    Ich möchte indirekt auf einen Ausgangsbereich zugreifen.
    In Classic habe ich die Anfangsadresse in ins Adressregister geladen und dann zugewiesen:
    L #II_ValueLine2
    T PAW[AR1,P#2.0]
    In TIA habe ich das so versucht:
    L #IUDT_Inputs.Input.II_ValueLine1
    T%QW[AR1,P#0.0]
    Alles rot. Bei DB zugriffen, kann man aber mit dem Adressregister arbeiten.
    Wie greift man denn in TIA indirekt auf Ausgänge zu?
    Vielen Dank.
    Wer mir hilft, bekommt auch ein Danke
    Zitieren Zitieren Indirekte Adressierung von Ausgängen
    11.07.2009
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge
    sieh mal in der Hilfe nach PEEK und POKE nach.
    Gruß Frank
    C7633 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.10.2010
    192
    Habs gefunden.
    Einfach das % weglassen
    934
    Erhielt 3.382 Danke für 2.736 Beiträge
    Das ist vermutlich nur die halbe Lösung.
    - classic: "T PAW [AR1,P#0.0]" schreibt auf ein Peripherieausgangswort
    - TIA: "T QW [AR1,P#0.0]" schreibt auf ein Ausgangswort im Speicherbereich der Ausgänge. Wenn das eine Adresse außerhalb des eingestellten PAA (Prozessabbild der Ausgänge) ist dann sind Zugriffe wirkungslos.
    1.) Extras > Einstellungen > PLC-Programmierung > Allgemein > Mnemonik:
    - "International" : QW, PQW, ...
    - "Deutsch" : AW, PAW, ...
    2.) "QW" ändern zu "PAW" (bzw. "PQW") ---> "T PAW [ AR1 , P#0.0 ]" (genau wie in classic)
    Auf welcher CPU soll Dein konvertierter Code denn laufen?
  1. Step 7 SCL Indirekte Adressierung von Multiinstanzen
    Von BlueDogi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2015, 19:43
  2. Indirekte Adressierung von Eingängen
    Von Bubi im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.11.2012, 14:00
  3. Indirekte Adressierung von einem DB
    Von Sirus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 18:08
  4. Indirekte Adressierung von DATE_AND_TIME
    Von vennemer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 12:23
  5. Indirekte Adressierung von SFC 20
    Von andre im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 09:44
