Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: PLC-Meldetextlisten TIA V14 SP1
    601
    Erhielt 2.814 Danke für 2.038 Beiträge
    Kennt jemand eine Möglichkeit, PLC-Meldetextlisten zu exportieren und wieder zu importieren.
    Möglichst so, dass man sie mit Excel bearbeiten/erweitern kann. (Einzele Einträgen gehen, aber ich meine die ganze Liste)
    Hintergrund:
    Ich hab ca. 400-500 Einträge, das Anlegen eins neuen Eintrags dauert >15 Sekunden, das Editieren ebenfalls, wenn es denn überhaupt ordentlich funktioniert.
    Inzwischen kopiere ich mir diese Liste in ein leeres TIA-Projekt, dann kann man sie immerhin ein wenig besser bearbeiten, da es noch kein Programm dahinter gibt, welches TIA offenbar komplett durchackert, wenn man Texte ändert. (Alles wird orange im Programmordner).
    Ich habe eine Textliste im HMI, ähnlich muß die in PLC-Meldetexte aussehen, aber ich finde keine Möglichkeit, zwischen beiden (oder über Excel) Texte auszutauschen.
    PS1: Hab gerade versucht, 4000 Texte zu erzeugen (wie in Excel, Text mit Nummer 1 eingeben und dann das Kästchen nach unten ziehen). Nun ist seit 10 Minuten Ruhe im TIA Nichts geht mehr.
    PS2: Gibt man 100 als Textnummer ein und zieht das Kästchen nach unten, macht er nicht bei 101 weiter, nein, er nimmt die kleinste freie Nummer und macht weiter, also 1!
    Was für ein Fiasko, man muß anscheinend jeden Text von Hand anlegen und eintragen.
    Geändert von Ralle (13.02.2018 um 19:31 Uhr)
    Zitieren Zitieren PLC-Meldetextlisten TIA V14 SP1
    22.05.2018
    Hallo Ralle!
    Exportieren geht doch einwandfrei??
    einfach alle markieren und exportieren.
    Anlegen musst du die Einträge jedoch im TIA, da dahinter eine eindeutige ID erzeugt wird.
    Im Excel kannst du die dann nach Range sortieren und die Einträge nach belieben bearbeiten.
    Zurückspielen der gesamten Liste geht ebenfalls problemlos.
    Ach ja: TIA V15, sollte aber im 14er auch schon so gewesen sein...
    PS: hab grad für Lenze- Umrichter eine Liste mit den Meldetexten Deutsch+Englisch zu den Fehlernummern angelegt. Die fangen so bei 6600000 an und gehen hoch bis 65000000.
    Insgesamt ca. 650 Meldungen- also viele Nummern dazwischen frei.
    Geht aber simpel, in dem man einfach die Fehlernummern kopiert (zB aus einer Excel- Liste) und in die Liste einfügt.
    Geändert von Stups (22.08.2018 um 11:16 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Stups für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (22.08.2018)
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    601
    Du erzeugst also "Peudoeinträge" und exportierst die dann?
    Das Problem bei mir war ja, das das Erstellen eines einzigen neuen Eintrags in einem mittleren Projekt >15 Sekunden gedauert hat.
    Ich habe es dann so, wie oben beschrieben, gelöst.
    Schade, dass das Importieren nicht geht, da könnte TIA doch auch für jeden neuen Eintrag eine eindeutige ID vergeben?
    22.05.2018
    Hab mich falsch ausgedrückt.
    Ich erzeuge nur den range/bereich.
    Also die integer werte.
    Den text bearbeite ich dann im excel.
    So:
    Um alle zu exportieren markiere ich oben alle durch klicken auf das kästchen links oben und dann unten auch nochmal alle mit strg+a. Dann export.
    Im excel siehts dann so aus:
    Geändert von Stups (22.08.2018 um 12:08 Uhr)
  6. #5
    Avatar von Ralle
    601
    @Stups
    Kann es sein, dass wir von unterschiedlichen Texten reden?
    Ich meine die Meldetextlisten und du die Grafik/Textlisten im HMI?
  7. #6
    22.05.2018
    Hallo Ralle-
    nein nein- ich red schon auch von den Meldetextlisten in der CPU.
  8. #7
    06.10.2003
    511
    Erhielt 609 Danke für 485 Beiträge
    Ihr solltet mal die Begriffe "Textliste" und "Meldetexte" verwenden, und nicht den Mix aus beiden, dann entstehen deutlich weniger Missverständnisse . Oder liege ich jetzt wieder voll daneben?
    Ralle, besteht dein Problem noch? Kannst du so einen Fall mal abspecken und hochladen? Ich würde es für dich mal auf meinem System testen. Bei mir funktioniert das spaltenweise Kopieren nämlich ganz ausgezeichnet, und zwar gänzlich überall in tabellarischen Ansichten in TIA. Bei den Meldetexten gibt es hierfür den Befehl "In Excel Format kopieren". Nutzt du den?
    Henry Ford
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (23.08.2018)
  10. #8
    Avatar von Ralle
    601
    @Onkel
    Es handelt sich um die PLC-Meldetextlisten.
    Die nutzt ein Kundenprojekt von mit, weil darin alle Meldungen über Program-Alarm abgewickelt werden.
    Man hat dort Eene Exportfunktion und in der Version V14 Sp1 Upd6 hab ich jetzt, nachdem ich das durch eure Antworten angestoßen, noch einmal probiert habe, herausgefunden, wie es geht!
    (Leider geht das Hochladen eies Bildes bei mir gerde nicht )
    Man muß in den PLC-Meldetextlisten, im Fenster oben (Textlisten) die gewünschte Textliste markieren, dann im Fenster in der Mitte die gewünschten (oder Alle) Meldungen markieren und dann !!!
    unter Eigenschaften/Texte nochmal die gewünschten Meldungen markieren. Dann klappt der Export. Allerdings dauert bei mir das Anlegen einer neuem Meldung recht lang, das ist das eigentliche Problem (>2000 Zeilen). Daher mache ich das in einem leeren TIA-Projekt, markiere dann dort die Meldungen, kopiere sie über die rechte Maustaste und füge sie im gewünschten Projekt ebenso ein. Das dauert auch, aber es werden alle Meldungen auf einmal eingefügt, inzwischen gehe ich Kaffee trinken . Mag sein, dass es inzwischen ein wenig schneller geht, im Februar hatte ich noch eine etwas ältere V14 am Start, das kann ich leider nicht mehr genau sagen.
  11. #9
    22.05.2018
    Hallo Ralle,
    ja- so meinte ich das. Anscheinend hab ich mich zu schlecht ausgedrückt
    Ich verwende die Textlisten auch für den Program_Alarm, da man sich hier schöne Meldungen zusammenbauen kann und die Meldetextlisten mehrsprachig sind.
    Man kann die Listen auch schön in einer globalen Bibliothek speichern- also für alle User und alle Projekte zur Verfügung stellen.
    Wie gesagt- ich erstelle die Listen im TIA, nur mit der ID (Bereich von-bis), bearbeite die Texte im Excel und spiele sie dann zurück.
    Geht eigentlich ganz gut.
    Beim Sortieren im Excel nach dem Range muss man sich halt einen Trick überlegen- aber auch das geht.
  12. #10
    06.10.2003
    511
    Ok, dann lag ich wieder voll daneben. Gut dass ich diese äußerst geringfügige Wahrscheinlichkeit schon eingeräumt hatte .
    Henry Ford
  1. TIA TIA V14 PLC-Meldetextlisten exportieren/importieren
    Von amantido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2018, 11:57
  2. TIA TIA Portal V14 SP1
    Von ChristophD im Forum Simatic
    Antworten: 165
    Letzter Beitrag: 28.09.2017, 09:37
  3. TIA TIA V14 SP1 Upd 2
    Von heisch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2017, 21:21
  4. TIA TIA V14 SP1 und Scout 4.5
    Von Pikador im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2017, 09:18
  5. TIA TIA V14 SP1 - Ankündigung
    Von Käse im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.03.2017, 20:59
