Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ausgänge und Eingänge lassen sich nicht setzen
    20.01.2018
    Frage
    Hallo miteinander,
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe eine S7-314C 2DP und will einen absoluten Drehwertgeber mit der SM 338 einlesen.
    Hardwaretechnisch ist alles eingerichtet, über Rückwandbus verbunden, "Baugruppe vorhanden und ok" in den Meldungen und er zeigt mir auch die Adressen an.
    Doch wenn ich nun mit den Adressen arbeiten will, bleiben die bei Eingabe immer rot an den Bausteinen.
    Ich habe alles durchprobiert aber bisher hatte ich leider keinen Erfolg.
    Von euch vllt einer eine Idee?
    Wäre für jede Hilfe Dankbar
    Zitieren Zitieren Ausgänge und Eingänge lassen sich nicht setzen
    961
    Erhielt 3.552 Danke für 2.874 Beiträge
    Hast Du mal ein Bild, wo man sieht wo was rot bleibt? Oder eine genaue Erklärung was Du tust? Deine Aussage "mit den Adressen arbeiten" kann ja alles mögliche bedeuten...
    Vielleicht wird da ein WORD verlangt und Du willst einen INT angeben? Also vielleicht stimmt Dein Datentyp nicht?
    Oder willst Du eine Adresse angeben die es nicht gibt? (z.B. auf ein Bit einer Peripherieadresse zugreifen)
    Welche Adresse geht nicht? Wie ist die Größe des Prozessabbildes eingestellt?
  1. Ausgänge per Spracherkennung setzen / Eingänge als Sprachausgabe
    Von Smazze1987 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.03.2017, 13:28
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2016, 06:39
  3. Ausgänge lassen sich forcen, werden aber vom Programm nicht beschrieben?
    Von controlmyhome im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.06.2014, 00:11
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 16:07
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.2003, 03:35
