Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7-S5 Kommunikation bei Umstellung
    31.07.2006
    Hallo!
    Ich muß in einem Verbund von 10 S5/135U mit CP143 H1 vernetzt eine SPS durch S7 ersetzen.
    In der spärlichen Doku steht daß die Kommunikation mit send/recive auf Schicht 7 realisiert wurde. Es wird auf eine BEschreibung verwiesen auf die ich keinen Zugriff habe. (Kommunikationspaket H1 Standard).
    ISO-Transporte finden auf Schicht 4 statt. Kann man dies mit S7 ersetzen/emulieren?
    lg
    stony
    Zitieren Zitieren S7-S5 Kommunikation bei Umstellung
    07.07.2004
    38
    Genauso knapp und spärlich wie Deine Informationen hier meine Antwort : Ja.
    Gruss
    Question_mark
    stony ist offline Benutzer
    31.07.2006
    Hallo!
    Danke erstmal für die Info!
    Wo finde ich Infos dazu?
    Meine bisherigen Kommunikationsversuche sind leide rgescheitert.
    Es ist eine CP143 eingesetzt.
    Ich habe jetzt Versuche gemacht, Verbindung als ISO projektiert, CP343 die MAC-Adresse des zu ersetzenden CP143 der S5 verpasst. Die Verbindung wurde aufgebaut, laut Spezialdiagnose. Ein Sendeversuch eines als Test-telegrammes beschriebenes Telegrammes wurde als erfolgreich angezeigt, der zeite Sendeanstoß verursachte einen Verbindungsabbau.
    CP143 mußte reseted werden, obwohl gruene LED leuchtete.
    Das Test-Telegramm sollte vom Partner gespiegelt werden, laut Unterlagen. Es kam jedoch nichts zurueck. Möglicherweise liegt es an den Headerdaten, wo der Zielspeicherplatz angegeben ist und der Empfänger offenbar auswertet, jedoch habe ich nicht gefunden wo.
    Das Format der Telegramme, incl. der Headerdaten die in der Doku nicht angegeben sind, stehen in einem DB.
    Dialogstatus: Byte
    Telegrammnummer: Byte
    Telegrammlänge: Wort
    Zieltyp: 'DB', also 2 Characters
    ZielDB: Byte
    ZielDoppelWort: Byte
    Sendekennung: ''0'
    Telegrammtyp: '0'
    Quellzeichen: '_'
    Zielzeichen: '_'
    Verteilecode: 'TEST'
    Dann folgen 4 Bytes die zurueckgeschickt werden sollen
    Im HEader stehen die Daten wo das PAket hingesdchrieben werden soll in der anderen Steuerung. Ich nehme aber an der TRansport erfolgt mit send/recive und eine technologische Funktion wertet den Header aus.
    Ich hab dann noch einen Empfangsversuch gemacht, also Gegenseite dieses Test-Telegrammes. Da habe ich gestaunt dass der Empfangsbereich ueber 100 byte gross sein musste. Mit den empfangen Daten konnte ich aber nichts rechtes empfangen.
    In den 2 Handbuechern COM143 konnte ich leider nichts passendes finden.
    lg
    stony
  1. Umstellung auf TIA
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 10.11.2011, 21:12
  2. s5 -> s7 umstellung in der hardware
    Von Werner81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 14:29
  3. Umstellung 954 -> 13849
    Von carstenroll im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 06.12.2009, 17:12
  4. Regel für Umstellung von S5 auf S7
    Von Tmaireks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 19:05
  5. Umstellung der Forensoftware
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 20:18
