TIA Einzelnes Bit aus Int-Variable für Grafisches EA-Feld verwenden
detronbe
Hallo zusammen
In einer Int-HMI-Variable (ValveSO_iDataSts) bekommen ich den Status eines Ventiles (z.B. Bit 0 = offen/geschlossen, Bit 1 = verriegelt/freigegeben, Bit 3 = Fehler/kein Fehler usw.).
Nun würde ich gerne z.B. den "Status verriegelt/freigegeben" mit einem grafischen EA-Feld im Modus "Zwei Zustände" darstellen.
ValveSO_iDataSts = xxxxxxxx xxxxxx0x => Bild Interlock_Nrdy_32px_1
ValveSO_iDataSts = xxxxxxxx xxxxxx1x => Bild Interlock_Rdy_32px_1
Dazu müsste ich aber wohl die Bitnummer auf "1" stellen können.
Wie kann ich das erreichen?
Ich verwende WinCC Advanced mit TIA-Portal V14 SP1.
Hallo!
Du kannst beim grafischen EA-Feld keine Einzelbits auswerten. Du kannst es aber mit 2 übereinander liegenden Grafiken realisieren und die obere mit der Animation "Sichtbarkeit" anzeigen oder ausblenden. Bei Sichtbarkeit kannst du Einzelbits auswerten.
Der Datentyp INT der Statusvariablen ist falsch gewählt. In Wirklichkeit ist es eine Versammlung von 16 Bits ---> Datentyp WORD wäre korrekt.
Man kann bei einem grafischen EA-Feld auch Animationen abhängig von einzelnen Bits der Prozessvariable machen über die Art der Grafikliste.
* Grafisches EA-Feld: Modus "Ausgabe"
* Grafikliste: Auswahl Bitnummer (0-31)
- Standardeintrag: "normales" Bild
- Bitnummer 1: "verriegelt"-Bild
