Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: ET 200 stört Profibus
    15.09.2004
    13
    ich habe folgendes Problem:
    Eine Anlage (CPU 315-2 DP) beim Kunden läuft seit drei Jahren problemlos. Eine Störung deutet nun auf ein Problem mit dem Profibus hin. Der Teleservice Adapter bestätigt dieses Problem, alle Busteilnehmer sind in der Hardwarediagnose erstmal verschwunden.
    Das Entfernen der einzelnen Busteilnehmer grenzt das Problem auf ein ET 200 ein, wird der Profibusstecker vom ET 200 gezogen, sind alle anderen Busteilnehmer wieder da, wird der Profibusstecker am ET 200 wieder aufgesteckt, sind ALLE Busteilnehmer wieder weg.
    Für mich deutet das auf einen Fehler am ET 200 hin, hat jemand vielleicht schonmal ähnliches erlebt, oder eine Idee was an einem ET 200 kaputt gehen könnte, welches den ganzen angeschlossenen Profibus komplett lahmlegt.
    Der Bus läuft mit 1,5 MBit.
    3 Teilnehmer sind mit Stichleitungen am Bus angeschlossen mit einer Gesamtlänge von unter 20cm.
    viele Grüße
    emtewe
    Zitieren Zitieren ET 200 stört Profibus
    31.07.2006
    Hallo!
    Ich hatte so ein Problem bei einem ET200B (8DI/8DO), düerfte aber zum Glück sehr selten sein.
    Wirf das Teil auf den Müll
    lg
    stony
    Zitieren Zitieren Et200b
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    viele Grüße
    emtewe
    Stichleitungen sind eigendlich nicht zulässig, die mögliche Länge hierfür ist grundsätzlich für die parasitären Stichleitungen reserviert, die auftreten können.
    Und natürlich dürfen nur 2 Abschlusswiderstände eingeschaltet sein, jeweils am Busanfang einer und am Ende.
    Wenn dann noch Probleme, die ET200 in die Tonne !
    emtewe ist offline Benutzer
    15.09.2004
    13
    Laut Siemens Handbuch EWA 4NEB 710 6078-01a Seite 7-16 sind bei 1,5 MBaud pro Segment 10m Stichleitung erlaubt. Terminierung ist in Ordnung, die Anlage lief zuvor ja auch 3 Jahre problemlos. Das ET 200 wird jetzt getauscht.
    emtewe
    28.06.2006
    133
    emtewe
    Ich kann da "nur" aus Erfahrung sprechen:
    Bei etwas umfangreicherern Busaufbau (ordentlich terminiert) können schon 2m (z.B. das Kabel des PG...) zum Busabsturz führen.
    Ich kenne auch wirklich niemanden, der 10m Stichleitung bei 1.5 MBaud einplant...
    Diese Seite im Handbuch werde ich mir mal zu Gemüte führen, vielleicht sind da Laborbedingungen gemeint ?
    Vergiss auch nicht, wie ich schon geschrieben habe, die parasitären Stichleitungslängen, die sich zwangsläufig in jedem Slave und sogar Stecker ergeben!
    Solange behaupte ich ganz dreist:
    Stern-Topologie (und damit letztendlich auch Stichleitungen) sind unter Betriebsbedingungen nicht zulässig.
    15.09.2004
    13
    Wie gesagt, ich habe insgesamt 20cm Stichleitung in dem System, 2x7cm und einmal 6cm, das liess sich aus Platzgründen nicht vermeiden. Ich denke das sollte kein Problem darstellen...
    Im aktuellen Ahndbuch findest du die Informationen auf Seite 4-36, hier die Fussnote der Seite:
    "S7-300, CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen
    4-36 Betriebsanleitung, Ausgabe 01/2006, A5E00105491-06"
    emtewe
    28.06.2006
    133
    emtewe
    Habs eben nachgelesen.
    Allerdings wird dort immer über "PG oder PC" als Busteilnehmer an Stichleitung gesprochen, nicht über Slaves.
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    der mechanische Aufbau ist sehr interessant. Wenn normale Profibusstecker mit 2 Kabelabgängen verwendet sind, sollte am Anfang und am Ende je ein Stecker mit unbelegtem Abgang stecken. Nur diese beiden werden terminiert.
    Wenn die ET200 schon eingeschaltet war, bevor die Baudrate vom Master festgelegt wurde, kann das schonmal crashen. Abhilfe: ET200 bei der Inbetriebnahme erst an die Stromversorgung anschließen, wenn der Master schon läuft und die Busgeschwindigkeit klar ist.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    15.09.2004
    13
    Die Stichleitungen sind dadurch entstanden, dass in einem Gerät mit wenig Platz ein Buskoppler zum Einsatz kommt. Dort wurde die 9 polige Sub-D Buchse des Profibusteilnehmers einfach bis zur Front des Gerätes verlängert, das ganze natürlich abgeschirmt und so kurz wie möglich.
    Der Profibusstecker sitzt also in der Frontplatte des Gerätes, und innen ist eine kurze Verbindungsleitung (6-7cm) die zum Profibusteilnehmer führt.
    28.06.2006
    133
    Zitat Zitat von Werner54 Beitrag anzeigen
    ...Wenn normale Profibusstecker mit 2 Kabelabgängen verwendet sind, sollte am Anfang und am Ende je ein Stecker mit unbelegtem Abgang stecken. Nur diese beiden werden terminiert....
    Der Stecker mit eingeschaltetem Buswiderstand muss auf jeden Fall auf ein Gerät aufgesteckt sein, bzw. müssen aktive Terminatoren (mit Spannungsversorgung) benutzt werden.
  1. Schütz stört sichere Kleinsteuerung
    Von cliffmc im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 00:01
  2. Profibus Abhören (Profibus-Sniffer)
    Von tomi_wunder im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 21:35
  3. PPI && TD200 stört die Verbindung zum PC
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 14:39
