Results 1 to 9 of 9
Thread: Aufbau einer ISDN - Teleservice Verbindung
    Hideout Gast
    Default
    Ich probieren nun schon seit längerem, via ISDN eine Teleserviceverbindung herzustellen. Jedoch erfolglos. Ich habe 1 Devolo Mikrolink ISDN i, eine für den Datenverkehr freigeschaltene ISDN-Dose, einen analogen Anschluss und 1 Devolo Microlink FUN II analoges Modem. Die Initialisierungsstrings sind eingestellt. Welches Protokoll ich für den B-Kanal verwenden muss? Keine Ahnung.
    Wie kann ich testen, ob ich über den ISDN Anschluss ''rauskomme''?. Bisher hab ich versucht, Telefone anzurufen übers Modem oder das Modem übers Telefon, aber irgendwie bekam ich nur ein Besetztzeichen. Das Modem ist aber freigeschalten für die automatische Rufannahme. Und schön langsam habe ich keine Ahnung mehr, was ich noch ändern könnte und ausprobieren, denn bisher geht genau gar nichts!
    Achja, und wenn ich mit dem ISDN-Modem rausgehen will, dann bekomm ich die Meldung 'Telefonanlage besetzt' Warum? Ich versteh nix mehr.
    Ich bitte echt um Hilfe! Je schneller, desto besser, sonst wirds noch a lange Nacht!
    THX
    Hideout
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Aufbau einer ISDN - Teleservice Verbindung
  2. "mit den 2 Modems ist es damals nicht gegangen. Den Grund habe ich bisher nicht herausfinden können. Vielleicht sind sie auch defekt, wäre möglich. Aber ich werde die nächtsten Tage nochmals mit den 2 Hybridmodems versuchen, eine Testverbindung aufzubauen."
  3. #2
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Default
    Nebenstellenanlage ??
    Amtsholung mit z.B. 0 ?
    Hideout Gast
    Default
    daran hab ich schon gedacht, geht aber trotzdem nicht.
    Zustätzliche Frage: Kann ich ein ISDN Modem nur an einem ISDN-Anschluss nutzen, der für die Datenkommunikation freigeschalten ist oder auch bei jenen, über die man telefoniert.
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Default
    Hab noch nie Steuerungen direkt angebunden.
    Sind Großanlagen mit mehreren Steuerungen. Setzte ISDN Router oder
    RAS Server ein.
    Aber :
    Ist die Leitung für Externe Verbindungen freigeschaltet ?
    Hatte so ein Problem schon einmal fern der Heimat.
    Da war die Telefonanlage so eingestellt, das ab 17:00 Uhr alle externen
    Verbindungsaufbauten ignoriert wurden.
    Versuch mal ob du intern eine Nummer wählen kannst.
    Good luck
  6. #5
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    isdn und analog gemischt funktiuniert meines wisens nach bei teleservice nicht.
    mit isdn habe ich keine erfahrungen was teleservice betrifft, aber analog ist normalerweise kein problem.
  7. #6
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    wenn das Besetztzeichen kommt, hört es sich so an, als wenn die Nebenstelle noch gar nicht in der ISDN-Anlage konfiguriert wurde. Diesen Effekt habe ich auf jeden Fall bei einer Auerswald gehabt.
    Hast Du denn schon mal ein Telefon anstatt das Modem probiert? Wenn Du erst einmal Anrufe führen und entgegen nehmen kannst, haste eine bessere Grundlage für Dein Projekt.
    Gruß pt
  8. #7
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,465
    1,100
    Erhielt 1,568 Danke für 987 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Markus
    Genau, der Mischbetrieb ISDN <-> Analog funktioniert NICHT.
    Grund: isDn ist Digital, Analog ist ana... "Töne" halt
    Abhilfe: (a) zwei ISDN-Endgeräte ODER
    (b) zwei analoge Endgeräte verwenden.
    Falls einer der beiden Anschlüsse analog ist
    muss praktisch die analoge Technik verwendet werden.
    Ein analoges Endgerät kann über einen sogenanten a/b-
    Wandler an eine ISDN-Anschluss angeschlossen werden
    und ist damit NUR zu einem analogen Endgerät auf der
    anderen Seite kompatibel.
    Für die Praxis:
    - mit analogen Geräten ist man flexibler
    - außerhalb Europa sieht es mit ISDN schlecht aus
    Am Rande: GSM und analog sind dagegen kompatibel,
    allerdings bei max. 9.6 KBit/s.
    Was ist denn daraus geworden?:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?p=3922
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
  9. #8
    Hideout Gast
    Default
  10. #9
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,465
    1,100
    Default
    also ich würde mit einer analogen Strecke anfangen,
    das ist der einfachste Fall und man hört an den Modems,
    (falls der Lautsprecher eingeschaltet ist )
    ob etwas passierert oder nicht.
    Erst danach würde ich zur Kür schreiten mit ISDN,
    Hypridgeräten usw.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
Similar Threads
  1. Aufbau einer TCP/IP-Verbindung mit TCON wieder abbrechen
    By Smiththeonlyone in forum Feldbusse
    Last Post: 19.12.2016, 05:38
  2. Teleservice per ISDN und Fritzcard
    By mertens2 in forum Simatic
    Last Post: 14.08.2012, 14:00
  3. Teleservice GSM auf ISDN
    By Proxy in forum Simatic
    Last Post: 23.11.2009, 18:44
  4. teleservice - isdn - analog
    Last Post: 27.12.2007, 09:22
  5. Teleservice ISDN Verbindungsprobleme
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 22.09.2005, 10:09
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
