Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Würfel mit Logo oder Step 7
    09.04.2015
    Bad Belzig
    7
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    Ich melde mich noch einmal zurück.
    Im Anhang ist eine Vorlage, die beide oben genannten Möglichkeiten (BCD und normales Würfelbild) umsetzt.
    Es werden im Moment 7 Ausgänge dafür benötigt. Das ist aber nur deshalb, weil ich beide Möglichkeiten darin ausgeführt habe.
    Als bildliche Darstellung habe ich auch noch 7 Merker so plaziert und angesteuert, dass sie das aktuelle Würfelbild anzeigen.
    UNI
    25.06.2017
    Oerlinghausen
    60
    Erhielt 145 Danke für 119 Beiträge
    Für binäre/BCD-Ausgabe reichen 3 Ausgänge, weil das Bit 3 immer 0 ist.
    Jetzt nähern wir uns schon dem Thema/Thread "WeihnachtsRätsel 4-BitAddierer mit OutSourcing der Logik".
    Ein paar potenzialfreie RelaisKontaktAusgänge mit oder mit ohne EntkoppelDioden ... und schon ist das Programm nicht wieder zu erkennen ;o)
    Habe inzwischen das Thema Würfel weitergesponnen.
    Ein kleiner Schritt war, die Darstellung von 0 und 7 zu nutzen, die im 7-Punkte-Code des Würfels schlummern, Die Amerikaner werden sich freuen (?), dass sie hiermit ihre geliebten OktalZahlen aufpeppen können.
    In einem weiteren Schrittchen habe ich die 7-Punkte-Matrix auf 9 Punkte aufgebohrt, so dass die Zahlen 0 bis 9 dargestellt werden können - DezimalZahlen(!) unter Beibehaltung der gewohnten WürfelZahlen 1 bis 6.
    Anbei eine ExcelDatei, getarnt als pdf:
    Dicic+BiPentic.xlsm.pdf
    Viel Spass beim Schnitzen der Oktaeder und Dekaeder ;o)
    Gruss, Heinileini
    PS: Tipp zum Würfeln mit dem ExcelWürfel: Cursor-Taste drüchen und gedrückt halten, dann irgendwann loslassen.
    Geändert von Heinileini (28.02.2018 um 20:02 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Heinileini für den nützlichen Beitrag:
    UNI (28.02.2018)
  4. #13
    27.06.2009
    am Nordharz
    470
    Erhielt 1.001 Danke für 811 Beiträge
    Anbei eine alternative Umsetzung mit Zähler statt Schieberegister:
    (PS: Nach dem Zähler B003 kann jeder Merker verwendet werden. Es muss nicht der Anlauf M8 sein. Aber da kann dieser auch mal noch anderweitig verwendet werden. )
  5. #14
    27.06.2009
    am Nordharz
    470
    Und obige Zähler-Version etwas aufgebohrt - nur für das Basismodul mit Meldetext (PS: passt mit Augen allerdings nur aufs TDE), Umschaltung Augen/Binär und "auskullerndem" Würfel:
    Geändert von hucki (10.03.2018 um 22:04 Uhr)
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    DeltaMikeAir (11.03.2018),UNI (13.03.2018)
  7. #15
    09.04.2015
    Bad Belzig
    7
    @hucki
    An so eine Displayanzeige hatte ich auch schon gedacht. Aber da der Themenersteller den Würfel extern anzeigen wollte, habe ich das gelassen, zumal er sich ja nicht einmal mehr meldet, ob ihm geholfen wurde. So etwas finde ich nicht gut, erst Anfrage stellen, dann nie wieder was von sich hören lassen.
    UNI
  8. #16
    14.01.2015
    578
    Erhielt 439 Danke für 362 Beiträge
    Tja, vermutlich hat er seine Schulaufgabe mit Note 1* bestanden und benötigt keine weitere Hilfe ( zu dieser Aufgabe )
    Mit Grüßen
    Lache nie über jemanden, der einen Schritt zurück macht - er könnte Anlauf nehmen!
  9. #17
    25.06.2017
    Oerlinghausen
    60
    ... So etwas finde ich nicht gut, erst Anfrage stellen, dann nie wieder was von sich hören lassen.
    Ich weiss, wie das ist, wenn man einfach keine Zeit hat ... schliesslich bin ich ja Rentner ;o)
    Andererseits muss man dem TE zu Gute halten, dass die Aufgabenstellung ungewohnt klar und einfach war.
    Zitat Zitat von sauer1 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Würfel als Azubiprojekt machen, hat schon jemand einen Würfel programmiert?
    Die Frage lässt sich immerhin ganz simpel mit ja oder nein beantworten. Was wir dann daraus gemacht haben ... wir haben ihn überschüttet ... kein Wunder, wenn der TE sauer ist!
    Allerdings warte ich immer noch auf die Lösung: ein CNC-Programm, mit dem man einen Würfel aus dem Vollen fräsen und mit 21 Sacklöchern an den üblichen Positionen versehen kann ...
    Da fällt mir ein ... so ca. 1975 habe ich von einem Azubi (damals noch Lehrling - also bevor das Wort Lehrling für CD-Rohlinge zweckentfremdet wurde) einen selbst gestrickten MessingWürfel mit KupferNieten als Augen geschonken gekrochen - super - ganz ohne Programmierung gefertigt - und steht bei mir noch heute in der Vitrine.
    Gruss, Heinileini
  10. #18
    09.04.2015
    Bad Belzig
    7
    Hallo Heinileini,
    also nur mit Ja oder Nein kann man die Frage nicht beantworten, wenn man die Überschrift mit in Betracht zieht. Da haben wir ihm deutlich gemacht, dass da die Logo eine gute Lösung ist.
    UNI
  11. #19
    27.06.2009
    am Nordharz
    470
    @hucki
    In erster Linie wollte ich zeigen, wie nahe sich die Augen- und Binäranzeige sind, was man in Post #13 besonders gut sieht (Bit x0 und x2 sind 1:1 für die Augen verwendbar bzw. anders herum).
    Daraus ergab' sich fast zwangsweise die optionale Umschaltung der Ausgänge, so dass man auf (zu bezahlende) Zusatzmodule möglichst verzichten kann.
    Die Anzeige selbst ist mehr für die Simu eingeflossen.
  1. Step 7 Logo!8 mit Step 7 verbinden
    Von Heertsch im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.09.2016, 08:02
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 13:38
  3. Würfel 1 - 6
    Von alex-dbg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2011, 15:31
  4. Würfel zufallsgenerator
    Von jugger im Forum Simatic
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 16:46
  5. Witterungsgeführte Heizungssteuerung mit LOGO! oder Easy?
    Von lorenz2512 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.08.2005, 11:14
