Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Dämpfung
    08.05.2006
    767**
    ich hab folgendes Problem und zwar muss ich mit einem Magnetisch induktiven Durchflussmesser (Endress+Hauser Promag 53H) den durchfluss von einer Einkolbenpumpe messen, aber das Signal schwankt sehr stark. Bei einer tatsächlichen Leistung von 65,6 l/h schwankt der Wert zwischen 28 und 105 l/h.
    Gibt es einen Baustein mit dem ich eine Dämpfung von ca. 5 sec hinbekomm um den Wert zu stabilisieren??
    Ich hab ne CPU 315-2 DP und verwende Protool zum visualisieren an einem Touchpanel (MP370 Toch). Oder gibt es in Protool ne Funktion zur Dämpfung des Wertes.
    Gruß Seb
    PS: Hab die suchfunktion schon gesuch bin aber net fündig geworden.
    Zitieren Zitieren Dämpfung
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Such mal mit dem Begriff "Mittelwert", da gibt es hier eine Menge.
    Z.Bsp. http://www.esatex.com/SPS-Forum/show...ght=Mittelwert
    SSX ist offline Neuer Benutzer
    08.05.2006
    767**
    Gibts da nicht nen Baustein oder ne einfachere methode das zu realisieren??
    gruß seb
    533
    Sieh dir das mal an, unter Download/Einfache S7-Beispiele:
    http://www.ibn-service.com/
    14.06.2005
    Tschuldigung, wenn ich mich da einmische.
    15.01.2005
    314
    @hubble
    was willst du uns jetzt damit sagen?
    08.05.2006
    767**
    ja ist richtig. weil immer ein tatsächlicher durchfluss angezeigt wird und der wegen dem Kolben sehr stark schwankt.
    Hast du noch ne idee hubbl-e??
    gruß seb
    14.06.2005
    geht ja weiter...
    Wie hoch die Schwankungen sind, ist bekannt. Aber in welchem Rhytmus kommen sie, wie die Pumpe arbeitet? Dann kannste einen elektrischen Filter vergessen. Dann brauchste einen ACCU oder ein Auffanggefaess.
    IN:
    S_FINAL_SPT Real ENDWERT //Dein Messwert
    DELTA Real RAMPENSTEIGUNGSFAKTOR //muss man probieren
    INOUT:
    S_RAMPE Real AKTUELLER RAMPENWERT //Ausgangswert
    L #S_RAMPE
    L #DELTA
    +R
    L #S_FINAL_SPT
    >R
    SPB RUNT
    L #S_RAMPE
    L #DELTA
    +R
    T #S_RAMPE
    SPA EOF
    RUNT: L #S_RAMPE
    L #DELTA
    -R
    L #S_FINAL_SPT
    <R
    SPB ROK
    L #S_RAMPE
    L #DELTA
    -R
    T #S_RAMPE
    SPA EOF
    ROK: L #S_FINAL_SPT
    T #S_RAMPE
    EOF: NOP 0
    Die Rampe im Zeit-OB aufrufen, so hast Du als
    RAMPENSTEIGUNGSFAKTOR gleich eine definierte Zeit.
    Ansonsten frag ruhig weiter, ich werde das noch lernen mich richtig im Forum zu bewegen ohne das ich vorzeitig was abschiesse....
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    [quote=SSX]Hallo,
    quote]
    Hallöchen
    Wenn ich eine schwankung von +-40 l/h habe sollte ich mal die messung untersuchen.
    Ich würde sagen du mist mist
    Außerdem kannst du bei denn meisten messumformern schon eine mittelung einstellen aber die wird dir bei solchen werten auch nicht helfen
    14.06.2005
    ..vieleicht doch ne kurze Erklaerung:
    Der Ausgangswert wird pro SPS-Zyklus bis Eingangswert addiert/subtrahiert. Es wird also quasi ein Durschschnitt der gemessenen Werte gebildet. Bilde Dir aber nicht ein das das genau ist.
    Andere Loesung waehre in einem DB von DBD0 bis DBD .... Werte einspeichern und dann addieren und durch Anzahl - ausgeben und DB wieder fuellen. Wenn vorzeitig Schluss, dann eben die Anzahl der Werte addieren und Durchschnitt bilden.
    hmmm .... geht auch .,... oder?
  1. Drehmoment Dämpfung
    Von Anton323 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 10.10.2010, 20:27
  2. Bestimmung der Dämpfung aus Übertragungsfkt.
    Von Marc_Quark im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 17:00
