Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: OPC-Server SimaticNet + NetLink
    02.08.2006
    Ich möchte meinen OPC-Server Simatic.NET über einen NetLink lite mit einer SPS verbinden.
    Ich habe keine Idee wie dazu die Netzwerkkonfiguration aussehen sollte.
    Geht das überhaupt ??!!
    Zitieren Zitieren OPC-Server SimaticNet + NetLink
    14.06.2005
    Weil Dir niemend schreibt. Versuche ich es mal. Ist nämlich schon lange her das ich mal sowasd gemacht habe war aber nicht so kompliziert weil die Hilfen ganz gut sind und die Möglichkeiten sehr begrenzt. Denke daran das Du Auch
    bei "PC/PG Schnittstelle einstellen" was eintragen mußt.
    Letzendlich brauchst Du Folgende File:
    Name.TXT
    Name.SEC
    Name.LDB
    Name.CFG
    • Dateityp: jpg 1.jpg (26,8 KB, 32x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 2.jpg (15,9 KB, 31x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 3.jpg (72,1 KB, 30x aufgerufen)
    SohnVonRobotron ist offline Neuer Benutzer
    02.08.2006
    Danke für die Antwort. Hat leider nicht wirklich geholfen.
    Im Netpro muss die Verbindung konfiguriert werden. Was für einen Teilnehmer nehme ich für den Netlink ?
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Ich glaube nicht, daß der SimaticNET OPC-Server mit dem Netlink funktioniert.
    Beim Netlink-PRO könnte ich mir vorstellen, daß es mit einer Verbindungsprojektierung zu einem unspezifizierten Teilnehmer funktioniert, da der NL-PRO mittlerweile ja auch ISO over TCP beherrschen soll, aber mit dem Netlink funktioniert das nicht.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von afk Beitrag anzeigen
    Beim Netlink-PRO könnte ich mir vorstellen, daß es mit einer Verbindungsprojektierung zu einem unspezifizierten Teilnehmer funktioniert, da der NL-PRO mittlerweile ja auch ISO over TCP beherrschen soll, ...
    Hallo Axel, der kann es wirklich
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Ich hab's so vorsichtig formuliert, weil ich noch keine Zeit hatte, die neue Firmware in den NL-PRO auf meinem Schreibtisch zu laden und zu testen.
    Und dank Urlaub werde ich auch die nächsten 3 Wochen nicht dazu kommen ...
    Gruß Axel
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dann wünsche ich Dir einen erholsamen Urlaub.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Lächeln
    Danke !
    Gruß Axel
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    ... weil ich noch keine Zeit hatte, die neue Firmware in den NL-PRO auf meinem Schreibtisch zu laden und zu testen.
    Hallo Rainer,
    ich wollte das jetzt mal ausprobieren, aber ich finde weder einen Knopf zum Firmware-Update in der Konfigurations-Software vom NL-PRO, noch einen Download-Link für die aktuelle Firmware auf eurer Website.
    • Kann ich die Firmware nicht upgraden,
    • ist das Upgrade kostenpflichtig,
    • oder bin ich heute nur einfach nicht fähig zu suchen ?
    Gruß Axel
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hallo Axel,
    ist ein separates Tool, schick bitte einfach eine Mail an support@deltalogic.de, dann erhälst Du alles notwendige.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Sinumerik via NETLink an S7-OPC-Server?
    Von newbe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 11:31
  2. SimaticNET - Addressraum des OPC Servers
    Von Dr. OPC im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 12:17
  3. Netlink
    Von stricky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 17:58
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 12:50
  5. Die neue NetLink-Generation: NetLink-PRO und NetLink-USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 07:46
