Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Sps <--> Pc
    17.09.2003
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    hallo,
    ich möchte werte aus datenbausteinen sekündlich auf einem pc speichern (mit vb), habe das mit ibh-link und libnodave (funktioniert wunderbar) schon realisiert. diesmal kann ich allerdings nicht die mpi-schnittstelle verwenden, sondern dachte an eine serielle- bzw. ethernet-verbindung (wahrscheinlich besser).
    habe auch schon einiges gefunden: ocx von rothenbacher, IP-S7 link von träger, etc.
    was muss ich auf der sps-seite (s7-300) alles beachten? ich brauch logischerweise eine cp 343 mit enstrechender programmierung von send u. fetch? liege ich da richtig? oder brauch ich noch zusätzlich software (opc-server?).
    vielen dank,
    mfg
    Zitieren Zitieren Sps <--> Pc
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von pm
    hallo,
    ich denke libnodave geht auch mit der Ethernet-CP 343-1.
    Als Alternative zu libnodave gibt es auch ACCON-AGLink von uns.
    In beiden Fällen, also libnodave oder Aglink, müssen Sie SPS-seitig nichts programmieren.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    PS: Warum nicht über die MPI-Schnittstelle?
    Geändert von Gerhard Bäurle (02.08.2006 um 14:49 Uhr)
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    pm ist offline Benutzer
    17.09.2003
    die mpi-schnittstelle ist mit op und pg besetzt, da gab es anscheinend das letztemal mit dem ibh-link nach einem stromausfall öfters probleme beim hochfahren. diesmal sind es auch wesentlich größere datenpakete und der programmierer der sps befürchtet, dass dadurch evtl. die kommunikation mit dem op darunter leiden könnte...
    also brauch ich "nur" die cp 343 anstelle des ibh-links und ich kann mit libnodave weitermachen? das wäre super...
    vielen dank für die schnelle antwort,
    20.10.2003
    Biberach
    959
    statt dem ibh-Link könnten Sie auch einen
    ACCON-NetLink-PRO von uns einsetzten.
    In der Rubrik 'Neuheiten' gibt es folgende
    Diskussionen dazu:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8642
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=6461
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Ja, und dabei mußt Du nur als Schnittstelle Sockets (OpenSocket) statt der COM-Schnittstelle (SetPort) verwenden, und unbedingt die richtigen Werte für Rack und Slot (von der CPU, nicht vom CP !) in daveNewConnection einstellen, alles andere funktioniert weiter wie bei MPI.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    17.09.2003
    super, vielen dank für die antworten...
    eine letzte frage, welche cp? oder funktioniert libnodave mit allen,
    CP 343-1 alt, 6GK7343-1EX11-0XE0
    CP 343-1 IT, 6GK7343-1GX11-0XE0
    CP 343-1 PN, 6GK7343-1HX00-0XE0
    danke,
    mfg
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Soweit ich weiß funktioniert libnodave mit allen CP x43, außerdem mit dem Netlink und dem Netlink-PRO.
    Noch was zum Thema Geschwindigkeit:
    Der CP 343 ist nicht so schnell wie der CP 443, weil er über den (langsameren) Rückwandbus mit der CPU kommunizieren muß. Wenn Du bisher einen schnellen Seriell-MPI Adapter (115kBaud) verwendet hast, dann ist der CP nicht viel schneller. Aber so, wie ich Deine Fragestellung verstehe, dürfte das wohl kein Problem darstellen.
    Gruß Axel
    07.07.2004
    38
    Antworten zur Kommunkationsverbindung erspare ich mir, dazu haben schon andere geantwortet. Aber wieviele Werte willst Du denn auf der Platte speichern ??? Nimm mal Bleistift und Taschenrechner und prüfe nach, wann die Festplatte dicke Backen kriegt. Nur mal so als Denkanstoss
    Gruss
    Question_mark
    17.09.2003
    da sehe ich keine probleme...
    es soll ja nicht für die ewigkeit archiviert werden, sondern für einen gewissen zeitraum x (steht noch nicht fest), also werde ich einen ringpuffer aufbauen und somit wird es mit der kapazität der festplatte keine schwierigkeit geben.
    trotzdem danke für den hinweis,
    mfg
    peter
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Mal angenommen ich möchte nur 2 Werte über PC RS232 in die SPS schicken und diese in einen DB ablegen. Sagen wir alle 250ms.
    Nehme zum Testen einfach den Hyper Terminal.
    Also Werte zwischen 0 und 100.
    Wert A soll 050 sein.
    Wert B soll 100 sein.
    Und die Werte in irgend eine DB als als db0.dbw 0 für Wert A
    und dann halt db0.dbw 2 für Wert B abgelegt werden.
    Funktioniert das mit den Adlink Gerät unproblematisch?
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
