Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Kennt sich eigentlich auch einer mit der Offline-Sprachsteuerung aus? Also ohne Alexa. Da gibt es diverse Beiträge, in denen per Mikro direkt an den Raspi gesprochen wird...
Jetzt mein Stand:
Ich habe jetzt den Raspi3 hier liegen und der funktioniert. Ich habe bisher das Rasbian mit der grafischen Oberfläche drauf. Wie kann ich den IOBroker jetzt installieren? Muss ich das fertige Image nehmen oder kann ich das auch wie ein Programm auf dem Raspi installieren?
Guck mal auf im Forum von IOBroker bzw frag mal Google nach der Installation. Da gibt es eine Ableitung nach der ich das damals auch gemacht habe. Du schaltest SSH frei und kannst dann mit Putty die Installation von jedem Rechner aus machen.
Grob gesagt musst du (keine Gewähr für die Reihenfolge bzw die richtigen befehle) sudo Update (dein PI wird auf den neusten Stand gebracht
Sudo install IOBroker. Die Applikation wird installiert. Dann musst du noch zwei drei Befehle ausführen und das wars.
Wenn du eine Anleitung findest kopier einfach die Befehle und füge die dann im Putty ein. Dann kannst du dich auch nicht vertippen.
Gibt es irgendwo ein Starteranleitung oder Beispielprojekte für die Programmierung auf dem Raspi?
Ich komme aus der SPS Programmierung und alles auf dem Raspi ist noch Neuland. Eine Übersichtsicht über Möglichkeiten und Umsetzung. Programmierbefehle usw.
Kann man eigentlich die Onboard-IO nutzen? Also wie bei der SPS?
Du kannst auf dem Raspi eine Codesys Runtime laufen lassen. Dann hast du ne Soft-SPS. Soweit ich weiß kannst du da dann sehr wohl das I/O Shield nutzen.
Dann bist du ja wieder bei einer SPS Lösung also wäre da die Programmierung nicht das Problem.
Ob die Runtime und IOBroker gleichzeitig gescheid laufen vermag ich nicht zu sagen. Habe beides schon gemacht aber auf unterschiedlichen Pi‘s.
Zu deiner ursprünglichen Frage würde ich fast sagen das du die, zumindest was IOBroker betrifft besser in dem Forum von demselbigen stellst. Da ist deutlich mehr Know-how zu diesem Thema vertreten.
also ich habe jetzt den IOBroker installiert und den Adapter für S7. Ebenfalls im Netwerk eine 315er CPU mit angeschlossenem ACCON - LAN-MPI Adapter.
Jetzt Daten im IOBroker für S7 eingegeben. Wenn ich das aber wieder erneut öffne ist irgendwie die Adresse vom DB und die Daten Weg??
Wie kann ich schon jetzt testen, ob die Verbindung zwischen IOBroker und S7 funktioniert? Kann ich Testweise iregndwelche Bits schalten?
Da bin ich leider raus. Habe es bisher noch nicht in Verbindung mit einer S7 probiert.
Wenn ich mal etwas Zeit habe kann ich das mal machen. Das dauert aber.
Sorry
