Results 1 to 3 of 3
Thread: Datentransfer von der SPS in die Cloud via OPC UA oder MQTT
    Join Date
    05.03.2018
    Posts
    Default
    ich untersuche derzeit wie man Daten von einer SPS in eine Cloud senden kann. Dabei bin ich auf die Kommunikationsprotokolle OPC UA und MQTT gestoßen.
    Es gibt Gateways, welche angeben, beide Standards zu unterstützen: https://industrial.softing.com/de/pr...uagate-si.html
    Mir ist noch unklar, wie bzw. ob OPC UA und MQTT zusammenhängen bzw. worin die Unterschiede bestehen.
    Welches Protokoll ist für das Versenden von Daten einer SPS in die Cloud besser geeignet?
    Danke schon mal für Ihre Antworten
    Reply With Quote Reply With Quote Datentransfer von der SPS in die Cloud via OPC UA oder MQTT
    Join Date
    16.10.2015
    Posts
    7
    Default
    Das kann man pauschal nicht sagen. OPCUA dient beim o.g. Gateway wahrscheinlich zum Auslesen der Daten aus der PLC, die danach mittels MQTT Broker publiziert werden.
    Fuer Anwendungentwickler ist MQTT viel einfacher zu handhaben, deswegen ist so ein Gateway auch so interessant.
    MQTT kommt aus der IOT Welt. Es kuemmert sich nicht um den Inhalt der Daten, sondern nur darum, dass "Messages" von A nach B gelangen.
    OPCUA dagegen ist viel komplexer, da wird ein komplexes Objektmodell definiert, mit dem man ganze Anlagen abbilden kann.
    Join Date
    31.12.2016
    Posts
    18
    Default
    ein (IoT)-Gateway wird immer dann benötigt, wenn die Steuerung selbst nicht in die Cloud kommunizieren kann oder noch eine weitere "Schicht" zwischen SPS und Cloud erwünscht ist. Es gibt einige Steuerungen die bereits das MQTT Protokoll beherrschen. Diese kann man direkt an eine MQTT fähige Cloud ankoppeln. Ansonsten ist ein IoT-Gateway eigentlich nichts anderes als ein Stück Software, das die Anbindung an eine Cloud erleichtert bzw. ermöglicht.
    In diesem Blog-Beitrag https://www.anyviz.de/blog/mit-opc-ua-in-die-cloud/ haben wir den Weg von einer OPC-UA fähigen Steuerung in unsere eigene AnyViz Cloud beleuchtet.
    Viele Grüße
Similar Threads
  1. Rechner oder Cloud?
    By rasoul_1989 in forum Gebäudeautomatisierung
    Last Post: 27.07.2017, 15:24
  2. AnyViz – Die Cloud für Ihre Steuerung
    By mirasoft in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 10.04.2017, 16:05
  3. Replies: 8
    Last Post: 15.11.2015, 09:11
  4. OPC HDA Woher bekommt der OPC die historischen Werte?
    By Smurf in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 15.03.2013, 13:35
  5. Replies: 2
    Last Post: 25.10.2011, 14:42
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
