Step 7 DP/DP Koppler
markusberlin
ich habe mal wieder eine vielleicht sehr dumme Frage: :-(
Ich habe eine Anlage, in der eine SPS als Master fungiert und bisher von den anderen SPSen über ein Profibus-System Daten empfängt.
Bisher sind in der Master-SPS nur Eingänge konfiguriert. An den anderen SPSen sind nur Ausgänge konfiguriert.
Ich würde jetzt gerne bei der Master-SPS bei jedem DP/DP Koppler Ausgänge hinzufügen.
Was ist, wenn an der Master-SPS sowohl Ein- als auch Ausgänge konfiguriert sind (Netz1) und ich an der anderen SPS (Netz 2) nur Ausgänge konfiguriert habe.
Geht das System dann komplett in Störung oder kann die Master-SPS trotzdem noch die Daten der Slaves empfangen?
Vielen Dank für eure Mühe und Hilfe
Der DP/DP-Koppler geht komplett in Störung - auf beiden Seiten! - weil die Konfiguration der einen Seite nicht zur Konfiguration der anderen Seite passt. Die beiden Konfigs müssen immer spiegelgleich sein.
Achtung: Wenn im DP-Master/CPU der anderen Seite der OB82 und OB86 nicht vorhanden sind, dann kann das Ändern der HW Konfig auf dieser Seite zum Stop der CPU der anderen Seite führen.
