TIA TIA V15 Installationsproblem
step7
Hallo.
Ich habe jetzt schon auf 2 Rechnern versucht die V15 zu installieren. Bei beiden Rechnern das selbe Problem. Installation läuft durch (Überblick, System anpassen und Systemkonfiguration mit Haken).
Dann die Meldung sie müssen den Rechner neu starten, bevor das Setup fortfahren kann.
Das habe ich inzwischen 5 mal gemacht. Es startet danach immer wieder das Setup von neuem.
In welchem der Logfiles kann ich rausfinden, warum das so ist?
Ich habe die Setup-Files lokal auf dem Rechner gespeichert.
Hast du den SQL Server 2012 Native Client installiert? Den mal deinstallieren und das TIA setup nochmals starten.
Den Eintrag in der Registry gabs erst, wenn die Installation "fertig" war. Den hab ich dann gelöscht vor dem Neustart. Leider ohne Erfolg.
Den Native Client habe ich installiert. Werde das mit der Deinstallation mal testen. Bin mal gespannt, was dann alles nicht mehr funktioniert. :???:
RIESENDANK an Häns. Nach der Deinstallation von SQL Server 2012 Native Client lief die Installation vom TIA Portal einwandfrei durch.:D:D:D
Benötigt wird dieser SQL Client von der Software Syneris, die wir zur digitalen Zeichnungsverwaltung einsetzen. Der Client hat sich beim Starten der Synerissoftware wieder installiert.
Ich habe bisher noch keine Probleme feststellen können, weil er wieder drauf ist.
Moin zusammen,
ich klemme mich hier mal mit dran, da ich das gleiche Problem habe und da der Faden ja nagelneu ist.
Situation:
Es erscheint die Meldung "sie müssen den Rechner neu starten" mit den bekannten Folgen.
%AUTINSTLOG% ergibt:
SQL Server 2012 Native Client ist nicht installiert.
Manuelles Löschen der Dateien, wie im ersten Siemens-Link beschrieben geht nicht, da folgende Meldung erscheint:
Ideen?
Schönen Gruß
Markus
für die erste Analyse bitte mal die SIA_Step7PRO_..._summary hochladen oder Screenshot vom Inhalt machen.
die Druckerdienste haben mir in die Suppe gespuckt.
Jetzt läuft es.
Besten Dank dafür.
Ich möchte nicht wissen, wie lange es gedauert hätte, wenn ich den Siemens Support mit ins Boot geholt hätte. :???:
Schönen Gruß
Markus
Hi, sorry das ich das Thema nochmals hoch hole, ich habe das selbe problem wie Nutzer Step7. Virusprogramm habe ich deaktiviert, den SQL Server 2012 Native Client habe ich nicht installiert. Weiter oben sind zwei links rein gesetzt worden. Auch die habe ich versucht, allerdings kein erfolg. Die suche nach %AUTINSTLOG% ergibt bei mir keine treffer. Betriebsprogramm wäre win 7. Hab ihr noch ideen. Also der pc ist in den letzten Tagen bestimmt 60 mal nei gestartet worden
Stand am Wochenende vor dem gleichen Problem, möchte kurz erklären wie ich es lösen konnte.
Weil schön leicht und leistunggstark habe ich mir ein Asus Zenbook I7,16GB Ram 512SSD gekauft,
idelal um den gerade gekommenen Geistesblitz unterwegs oder im Urlaub auszuprobieren :)
Vorinstalliert ist das McAfee Virenschutzprogramm, dies macht einen Eintrag in der Registry
so wie im Beitrag #2 von Siemens beschrieben welcher gelöscht werden muss.
AAAber jetzt kommt die Krux an der Sache, der Eintrag ist durch McAfee geschützt und kann nicht gelöscht werden.
Okay dachte ich, dann halt das ganze McAfee Gedöhns unter "Programme" deinstallieren.
Geht auch nicht!! Nach dem Klick auf Deinstallieren erscheint eine leere Webseite und das wars, ich bekam diese Software nicht runter. :x
McAfee suportet diese Software nicht mehr und lässt die Kunden bei denen es vorinstalliert echt alt aussehen.
Lösung: Auf der McAfee Webseite gibt es jetzt ein MCPR (McAffee Product Removal Tool) zum Download,
dieses löscht den störenden Eintrag "Clock" in der Registry der sich in diesem Pfad befindet:
C:/Programme/CommonFiles/McAfee/ClientAnalystics/Plugins/clock
Danach keine Probleme mehr bei der Installation von TIA.
Manchmal denke ich die Antivirenprogramme setzen dem Rechner mehr zu als ein Virus.
Die Security Themen sind schon sinnvoll, aber:
was ist wahrscheinlicher, die Anlage steht, und der Instandhalter/Servicemann bekommt sie nicht mehr zum laufen, weil ihn scharfe Securityrichtlinien die notwendigen Schritte nicht erlauben. Oder, die funktionierende Anlage wird bei laschen Securityrichlinien von nem "Hacker" lahmgelegt...
Ne ernstgemeinte Frage.
[/LEFT]
Ueblicherweise sinds die Securityrichtlinien. Allerdings merkt man halt wegen denen die Hacker nicht. Ist halt schwierig da ein vernünftiges Gleichgewicht rein zu bringen.
Denn wenn du die Security schwächst, dann wird auf den PGs 100%ig auch Software installiert die da nicht draufgehört.
Ich weiss noch als wir in unseren Scadasystemen die Diskettenlaufwerke hinter den Blenden ausgebaut haben damit da keine Software installiert wird. Nach knapp 15 Jahren habe ich einige solche Rechner wieder zurückgenommen zum entsorgen, du glaubst gar nicht wieviele Disketten in den Gehäusen lagen nach denen nie jemand gefragt hat.
Ja, ok, da gibts dann noch die eigenen Mitarbeiter, die keine Ahnung haben und überall rumfummeln wollen, gegen die schützt ne scharfe Securityrichtlinie auch ;)
Die eigenen Mitarbeiter, welche bewusst oder unbewusst ne Anlage zum Stillstand bringen wollen gibts gar nicht so selten ...
also generell ein schwieriges Thema, aber m.M. wird entweder garnichts gemacht, oder übers Ziel hinausgeschossen...
Gruß.
Ja, ok, da gibts dann noch die eigenen Mitarbeiter, die keine Ahnung haben und überall rumfummeln wollen, gegen die schützt ne scharfe Securityrichtlinie auch :wink:
Ja, ich bin auch ein Befürworter von AntiViren Software. Bei unseren Kunden sieht man es immer öfter, das an unseren IPC´s / TP´s usw. Handy´s zum laden
am USB Port angeschlossen werden ( und u.U. auch als Laufwerk angezeigt werden.... ).
Das beim Kunden anzusprechen ( Stichwort Virenschleuder ) habe ich aufgegeben, kommt man nach ein paar Wochen wieder ist alles wieder gleich.
Ich habe es mal per Foto dokumentiert, wenn mal nichts mehr geht usw. und die große Frage kommt: Warum geht der IPC nicht mehr
Darum sperrt man USB/Wechseldatenträger etc. für alle Windows Benutzer außer denen die das wirklich brauchen.
Aber da sind wir wieder bei den Gruppenrichtlinien die verhindern das der Hilfsarbeiter einen Printscreen auf den USB Stick speichern kann.
