Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bit aus einem PEW lesen ohne es vorher in ein DB zu schreiben
    02.08.2006
    11
    Hallo zusammen.
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich lese über den Bus von einem FU das "Fehler" Bit aus.
    Das mache ich Momentan so
    Ausschnitt aus dem FC
    Netzwerk1
    L #Bus_Word_1 #Schnittstelle auf der dann z.B PEW 264 liegt
    T DB200.DBW 0 #Mein DB wo ich das Wort drin speicher
    Netzwerk 2
    U DB200.DBX 1.3 #Hier lese ich dann das benötigte Bit aus
    = #AusgangBit_1 #Schnittstelle "Ausgang"
    das muss doch auch einfacher gehen... ich muss doch auch die Möglichkeit haben das Bit direkt aus dem PEW zu lesen ohne es erst in ein DB zu schreiben... oder?
    dank euch schonmal
    Zitieren Zitieren Bit aus einem PEW lesen ohne es vorher in ein DB zu schreiben
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Schau doch mal, ob du den FU nicht im Prozeßabbild ablegen kannst - dann wäre es möglich direkt das Eingangsbit abzufragen.
    Ob das jetzt eleganter ist lasse ich mal so im Raum stehen
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    einzelne Bits von einem PEW abfragen geht nicht direkt, sondern erst nachdem das PEW eingelesen wurde. Entweder ins Prozeßabbild (EW) oder in ein TEMP-Wort oder ein Datenwort oder ein MW, u.U. sogar mit einem fiktiven EW.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren erstmal einlesen
    03.01.2006
    227
    Das kann man auch direkt über die Temp Variable machen.
    L P##Bus_Word_1   //Lade Adresse von Temp
    LAR 1                  //schreibe Adresse in Adressregister 1
    U [AR1,P#1.3]    //Lese Bit 1.3
    = #AusgangBit_1
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    dank euch schonmal
    Welche CPU hast Du den?
    Besteht evtl. die Möglichkeit den FU im normalen und nicht im erweiterten Adressbreich unterzubringen? Die neueren 317'er CPU können ja 256 Byte dirket adressieren.
    Garog ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    11
    Ich schreibe das Programm auf eine 319'er CPU
    Um es genauer zu sagen. CPU 319-3 PN/DP 6ES7 318-3EL00-0AB0 /V2.4
    @ godi.
    dank dir
    werde ich morgen mal ausprobieren.
    Geändert von Garog (03.08.2006 um 16:48 Uhr)
    02.08.2006
    11
    = #AusgangBit_1
    da mal eine dumme frage zu da ich mich mit diesem part nicht so auskenne
    wenn ich jetzt ein anderes word habe muss ich
    L P##Bus_Word2
    LAR 2
    U [AR2,P#1.3]
    = #AusgangsBit2
    schreiben.. oder?
    03.01.2006
    227
    L P##Bus_Word2
    LAR 2
    U [AR2,P#1.3]
    = #AusgangsBit2
    schreiben.. oder?
    Nein, brauchst du nicht.
    LAR1 bedeutet das du den Pointer der im Akku1 steht in das Adressregister 1 ladest.
    Wenn du jetzt eine zweite indirekte Adresierung hast kannst du das auch über das AR1 machen nur wird bei LAR1 der alte Pointer mit dem neuen überschrieben.
    Wenn du aber beide Pointer zugleich brachst dann kannst du einen in das AR1 schreiben und den zweiten in das AR2.
    Aber Vorsicht mit dem AR2 bei Multiinstanzen. Da befindet sich nämlich die Adresse der Multiinstanz drinn.
    Lg Godi
    02.08.2006
    11
    dank dir
    ich habe das heute mal ausprobiert...
    resultat war das die sps in stop ging und nicht mehr in run...
    habe es dann so gelassen wie es war^^
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Cool
    Hallo Garog,
    man kann das benötigte Bit auch abfragen, indem man die nicht benötigten Bit´s im Wort ausmaskiert. Das schaut dann so aus:
    L #Bus_Word_1
    L 4
    UW
    L 1
    >=I
    = #AusgangBit_1
    uncle_tom
  1. Werte aus TP lesen ohne *.pdz
    Von bloodymichael im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 14:41
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 17:08
  3. Daten aus S7-300 lesen ohne Programmänderung
    Von Astralavista im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 15:00
  4. In DB schreiben / lesen
    Von mariob im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 16:54
  5. AGLink: PEs schreiben, PAs lesen?
    Von daffy im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 15:36
