Results 1 to 5 of 5
Thread: PI Dienst SCL Pointer
    Join Date
    25.09.2014
    Posts
    31
    Default
    ich versuche einen die PI Dienste (HMI Anmeldung) in einem SCL Baustein zu nutzen.
    Leider funktioniert die Angabe des ANY bei Addr1 nicht.
    Key ist eigentlich ein STRING (welcher ein Password enthält)
    VAR_TEMP
    KEY : STRING;
    END_VAR
    BEGIN
    Key := 'PASSWORD';
    PI_SERV.DB202(Req := Login
    ,PIService := DB16.LOGIN
    ,Unit := 1
    ,Addr1 := Key); //ANY
    Wie kann ich den String in ein ANY umwandeln?
    Viele Grüße Sven
    Reply With Quote Reply With Quote PI Dienst SCL Pointer
    Join Date
    Location
    Posts
    13,539
    1,088
    Erhielt 3,996 Danke für 3,229 Beiträge
    Default
    Gar nicht bzw. das brauchst Du nicht. Der SCL-Compiler weiß, daß der Baustein am Parameter Addr1 einen ANY erwartet und schreibt deshalb die Adresse des String "Key
    " als ANY an den Baustein. Deine Baustein-Beschaltung mit "Addr1 := Key" ist so schon korrekt.
    Join Date
    25.09.2014
    Posts
    31
    Default
    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    Hallo, erstmal vielen Dank für die sehr schnelle Antwort.
    Leider bekomme ich den PI Dienst in einem SCL Baustein ist ans laufen.
    Wenn ich mir Addr1 in der Variablen Tabelle Anschaue steht dort auch nicht sauber mein String drin.
    Besteht die Möglichkeit das es unter SCL gar nicht funktioniert?
    Viele Grüße
    Sven
    Join Date
    Location
    Posts
    12,790
    617
    Erhielt 2,852 Danke für 2,065 Beiträge
    Default
    Ich kenne den Baustein PI_Serv nicht, aber was genau enthält dein String in der Variablentabelle?
    Byte 0 ist die max. Länge des String, Byte 1 die tatsächliche Länge, dann erst kommen die einzelnen Buchstaben.
    Wenn der PI-Serv keinen S7-String, verarbeiten kann, sondern einen "echten" String will, dann könntest du es mal mit einem Array of Char probieren, dass du mit den entsprechenden Buchstaben füllst.
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,286
    96
    Erhielt 429 Danke für 387 Beiträge
    Default
    Und wenn es der FB4 einer Sinumerik ist dann verlangt er Addr1 im Format [DBName].[VarName], temp funktioniert da nicht.
    Leg deinen string mal in einen DB.
    Grüße von HaDi
Similar Threads
  1. Step 7 Pointer in SCL
    By erdbeerfabrik in forum Simatic
    Last Post: 14.12.2016, 10:25
  2. Step 7 SCL DB Pointer
    By hanz-landau in forum Simatic
    Last Post: 24.12.2014, 20:48
  3. Step 7 SCL Pointer
    By Sickone4 in forum Simatic
    Last Post: 03.06.2014, 15:27
  4. SCL: Pointer
    By dinner4one in forum Simatic
    Last Post: 06.07.2008, 17:07
  5. Pointer in SCL
    By broesel in forum Simatic
    Last Post: 16.05.2007, 10:32
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
