Moin Moin,
ich habe ein Problem mit der im Titel genannten Analogbaugruppe. Ich versuche mal das Problem zu beschreiben:
Ich verwende alle 4 Kanäle dieser Analogbaugruppe als Spannungseingang. Nun habe ich um die die Gleichtaktspannung zwischen den Bezugspotentialen der Messeingänge (U-) mit einander verbunden und mit Masse verbunden damit Uiso nicht unzulässig hoch wird. Wenn ich nun an einem Eingang eines Kanals ein Messsignal vom Geber anlege, habe ich über den restlichen Kanälen eine Spannung von ca. 0,3V zwischen U+ und U-. Dies wird mir dann auch in TIA angezeigt (entsprechender Integrwert).
Ich verstehe das nicht wirklich.:|
Es ist also so, dass die drei "unbenutzten " Kanäle einen definierten U- haben und der U+ jeweils offen ist. Wieso wird mir nun dort ein Signal angezeigt?
Löse ich nun die Verbindungen zwischen den U- Anschlüssen bekomme ich über den unbenutzten Kanälen einen Gleichtaktspannung von ca. 1,8V gegen Masse und die Spannungsdifferenz über den Anschlüssen ist wieder null.
Hat da jemand eine Idee?
Viele Grüße
Ramsl
Viele Grüße
Ramsl
