Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: OB30 Problem. Kann nicht kopiert werden ?
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    Hallo an alle,
    bin SPS anfänger.
    Ich wollte gerade einen Zyklischen counter mit dem OB30 erstellen.
    Der AWL-Inhalt der OB 30 lautet:
    L "Counter" // INT
    + 1
    T "Counter" // INT
    L "Counter" // INT
    L 500
    >I
    = "Relais 2" // A 0.1
    L "Counter" // INT
    L 1000
    >I
    L 0
    T "Counter // INT
    Ich will hier einen Counter zw. 0 und 1000 zählen lassen.
    Bei der Hälfte soll ein Ausgang angesteuert werden.
    Ict im Moment nur zu Testzwecken ob der OB30-Counter funktioniert und wie schnell er läuft.
    Sobald ich das ganze in die S7-324 transferiere bekomme ich im Stop-Mode folgende Fehlermeldung:
    (D20C) Der OB kann nicht kopiert werden, da die
    zugehörige Ablaufebene nicht vorhanden ist.
    Kann mir hier jemand helfen ?
    Danke schon mal im voraus.
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren OB30 Problem. Kann nicht kopiert werden ?
    03.08.2006
    Welches Programm benutzt du wenn du ein englisches Programm hast und in deutsch programmiert hast musst du die Sprache ändern. Hatten das Problem auch .
    15.01.2005
    317
    Die Standart 08/15 S7-300 haben als Weckalarm nur den OB35.
    Ich behaupte mal du kannst den OB30 in der HW-Konfig auch nicht konfigurieren?!
    noeppkes ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    47
    ich benutze Step 7 V5.1, die deutsche Version.
    Habe es schon mit einem OB30 und einem OB38 probiert. Bekomme immer wieder die gleiche Fehlertmeldung.
    Was heisst: Ich soll es in der HW-Config programmieren ?
    Habe eine S7-314 mit einer DI/DO 8-fach Ein-Ausgabekarte und bin dabei ein paar Versuche zu machen.
    noeppkes ...
    03.08.2006
    Also ich denke ja mal das du weisst das HW Config die Hardware Configuration ist ne????
    Ist das ein vorprogrammierter OB den du genommen hast???? meinst du du kannst einen eigenen Programmieren????
    15.01.2005
    317
    HW-Konfig öffnen,
    Doppelklick auf die CPU,
    Reiter "Weckalarm"
    Da kannst du dann vom OB35, und nur da angeben in welchen Zeitabstand
    dieser aufgerufen werden soll.
    Wie gesagt die 314 kennt nur den OB35.
    02.08.2006
    47
    Hallo an alle,
    ich kann tatsächlich nur einen OB35 programmieren. Alle anderen sind grau unterlegt.
    Der Counter funktioniert nun auch.
    Aber es stellt sich mir die Frage:
    Wieso kann ich nur einen OB35 programmieren.
    Dachte die S7-314 sei schon etwas eine grössere SPS
    Oder liegt das gar nicht an der S7-314
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren OB30 Problem behoben
    03.08.2006
    Problem ist das du mit siemens 314 arbeitest da geht es tatsächlich nicht habe gerade nach geschaut. Ein Hoch auch siemens.
    03.08.2006
    Hi scheint als hättest du viel Ahnung hast du eventuell eine Lösung für mein Problem ?????
    Ist dringend da der Kunde das gerät braucht !!!!!!!!!!!
    15.01.2005
    317
    Mehr bekommst du erst ab der 317.
    Aber für normale Anwendungen sollte der eine aber auch ausreichen,
    also z.B. relativ genaue Zeitmessung oder Regleraufruf, denke ich nicht das das ein Problem darstellt.
    Nur zum Verständnis, der OB35 wird NICHT im SPS-Zyklus aufgerufen,
    sondern als Interrupt im eingestellten Zeitabstand (Standart 100ms).
  1. FB2 konnte nicht kopiert werden
    Von Bro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 07:26
  2. FB kann nicht kopiert werden
    Von Metulski im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 08:07
  3. OB kann nicht kopiert werden
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:11
  4. Baustein kann nicht kopiert werden
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 17:02
  5. OB kann nicht kopiert werden
    Von ouzo im Forum Feldbusse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 22:01
