Sonstiges Berthel PanelCon70
Sternchensh
Hallo Gemeinde,
Ich habe eine Berthel PanelCon 70 wo leider das Display beschädigt ist.
Den eigentlichen Maschinenhersteller gibt es nicht mehr. Dieser wurde aufgekauft und die produktion von der Maschine wurde eingestellt bzw aufbautechnisch verändert.
Der könnte mir nur noch eine ähnliche Steuerung liefern wo aber die Visualisierung nicht zu der Maschine passt.:cry:
Ich könnte nun genau die Berthel Steuerung bekommen ohne Software drauf.
Gibt es eine möglichkeit die Software von der alten Steuerung auf die neue zu übertragen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Marco
die PanelCon wird mit Step7 programmiert. Also SPS Projekt sichern.
Visu wurde mit Quickmenue erstellt. Hast Du das Projekt ?
Berthel existiert seit fast 10 Jahren nicht mehr.
Schon mal an Migration gedacht ?
Ich kenne nun die letzten Geräte von Berthel nicht, wir sind da vorher schon abgesprungen, aber zumindest bei den alten "Comcon 100/100" die unter Step5 zu programmieren waren, lag die komplette Visu als DB's im SPS-Speicher und konnten selbst mit S5 geändert werden, wenn man sich mit dem Format ein wenig beschäftigt hat.
Also vielleicht einfach mal die DB's durchschauen, vielleicht wars bei den neuen Geräten genauso ...
Gruss,
nekron
Hallo.
Wie kann ich das Projekt sichern?
Habe bisher nur mit der ServiceStage von insevis gearbeitete.
Damit finde ich auch die steuerung aber sie bricht immer mit Der Upload der Viso wurde nicht aktiviert.
Alternativ hätte ich noch vom MHJ Winsps 7 zur Verfügung.
