Mephisto
Hallo!
Mich quält mal wieder eine harte Nuss.
Zunächst meine Lage:
Ich habe eine S7-1500 die via OPC mit einem PC kommuniziert. Dazu ist de PC im TIA-Projekt projektiert, damit ich eine S7-Verbindung erstellen und laden kann. Alles laut Anleitung. Funktioniert, passt. Nun möchte ich mit dem gleichen PC noch Daten via TCP-Kommunikation austauschen (Bitte keine Fragen zur Sinnhaftigkeit, muss so gemacht werden). Verbindung über TCON, TSEND, etc. Funktioniert, passt.
Nun die Aufgabe:
Ich muss ja sowohl bei der Projektierung des PCs, wie auch beim TCON eine IP-Adresse (die gleiche, da es der gleiche Rechner ist) angeben. Nun würde ich gerne die IP-Adresse des PCs aus der Projektierung auslesen, und beim TCON schreiben. Ziel soll sein, dass die IP-Adresse nur mehr 1x an zentraler Stelle geändert werden soll.
Meine Gedanken:
1.) Gibt es einen Befehl, mit der ich die IP-Adresse des PCs (oder auch seiner projektierten S7-Verbindung) auslesen und im Programm verwenden kann?
2.) Gibt es die Möglichkeit, bei TCP-Kommunikation anstatt einer programmierten Verbindung (mittels TCON, etc.) auch eine projektierte Verbindung zu verwenden? Dies würde sich in meinen Szenario ebenfalls anbieten, da ich ja den PC schon projektiert habe.
Bin gespannt auf eure Antworten!
Nun die Aufgabe:
Meine Gedanken:
