TIA ET200SP analoge safety Anwendung
Fishey
ich möchte eine safety Anwendung erstellen mit einer Temperatur und Druckauswertung.
Ist das überhaupt möglich mit der ET200SP, da es für diese Steuerung keine F-AI Baugruppen gibt.
Hat jemand schon eine safety Anwendung mit anlaoger Auswertung bei der ET200SP Steuerung erstellt?
In einem Siemens Beispiel (Brennersteuerung) wird dies übder den F-Baustein F_RD_SENSOR ermöglicht, dieser wurde aber aus der Bibliothek entfernt.
Danke für eure Hilfe
Moin,
Ich habe auf die Schnelle auch keine F-AI für die ET200SP gefunden. Und Ohne sichere Baugruppe macht das sichere Programm dann auch wenig Sinn :(
Dein Beispiel kommt wahrscheinlich noch aus der 300er Welt? - Da gab es meines Wissens nach nämlich eine sichere F-AI-Karte.
Aber in dem Bild ist die Auswertung der analogen Signale (Sensor 1 und 2) nicht mit einer F-Baugruppe realisiert. Nur der digitale Flammenwächter ist sicher abgefragt und die Aktorik sicher abgeschaltet.
Kommando zurück, das ging wohl tatsächlich mal mit diesem Baustein... der wird aber wohl nix anderes gemacht haben, als aus zwei unsicheren Signalen ein "Pseudo"-sicheres Signal zu machen. Da kannst du den Support ja mal fragen, ob du die alte Version zur Verfügung gestellt bekommst, oder aber warum der Baustein aus der Bibliothek geflogen ist (gibt bestimmt irgendwelche Gründe)
Wir standen vor einiger Zeit vor genau demselben Problem. Wir musten analoge Sensoren fehlersicher verarbeiten. Früher taten wir dies mit dem Modul: SM 336; F-AI 6 x 0/4 ... 20 mA HART 6ES7336-4GE00-0AB0. Da es bis zum heutigen Zeitpunkt weder für die S7-1500 noch für die ET200 SP solche module gibt haben wir den Support von Siemens angefragt wie das gehandhabt werden soll.
Stand aktuell (ca. Februar 2018): Fehlersichere analoge Module seien in Entwicklung. Jedoch keine Aussage dazu wann diese auf den Markt kommen und in welcher Bauart (1500 vs. ET200SP). Bis auf weiteres binden wir die oben erwähnte S7-300 F-AI Karte mit einem IM 153-4 HF an die S7-15XX CPU als IO-Device an. Es ist jedoch zwingend das High Feature IM notwendig. Mit einem Standard IM ist es nicht möglich.
Zum Baustein kann ich dir leider nichts sagen, da ich diesen nicht kenne. Wir verarbeiten fehlersichere Signale mit eigenem Programmcode.
Gruss
