Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: seriellen port loggen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hallo
    ich habe hier eine maschine an der sich ein cp581 (PC) befindet daran hängt eine selbstgebaute (sieht aus wie ein microcontroller) tastatur die ihre codes seriell zum cp überträgt.
    nun fägt die tastatur langsam an kaputt zu gehen.
    wir haben keine informationen über die tastatur und auch keinen quellcode des programms in der cp wo die tastatur verarbeitet wird.
    gestern habe ich mal versucht ein terminal anstatt den cp drangehängt in der hoffnung die codes rausfinden zu können.
    die tastatur liefert aber nur einige wenige codes und auch für verschiedene tasten immer wieder die gleichen.
    00 80 00
    80 80 80 00
    00 00
    jemand ne idee wie ich an die wahren sequenzen komme?
    Zitieren Zitieren seriellen port loggen
    20.06.2003
    78
    hab eben mal nachgesehen.
    dieser controller befindet sich auf der tastatur.
    56A71RW
    TMS77C82FNL
    leider finde ich im web keine brauchbaren infos dazu
    zusätzlich sitzt da noch ein max232. der chip ist mir klar.
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    1.) Bist Du sicher, das Baudrate und sonstige Parameter stimmen? Falls nicht, hatte ich auch schon mal so seltsame Ergebnisse.
    2.) Versuch doch mal den Datenverkehr in beide Richtungen mitzuschreiben, dazu hatte vor einiger Zeit hier mal jemand ein Tool bereitgestellt, welches zu diesem Zweck sehr brauchbar ist. => http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=750
    3.) Die Bastellösung arbeitet evt. mit einer ungewöhnlichen Verwendung von RTS/CTS/DSR/DTR?
    Geändert von PeterEF (04.08.2006 um 10:46 Uhr)
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    20.06.2003
    78
    ne, bin nicht sicher ob die parameter stimmen.
    habs mit 9,6k und 8n1 gemacht. bei 7n1 bekomme ich immer nur 00 von der tastatur.
    habe auch gerade und ungerade parität getestet. immer gleiches ergebnis
    das tool schaue ich mir mal an.
    zu3.
    du meinst die senden eine gewisse anzahl rts/cts signalen und werten die dann aus?. ohh ha na dann prost mahlzeit.
    Geändert von volker (04.08.2006 um 11:34 Uhr)
    20.06.2003
    78
    hab mir die seite mit dem schnittstellentester mal angesehen. schön und gut, nur finde ich keinen download.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    @volker
    Google mal nach "COMSPY"
    BTW: 9,6k ist wahrscheinlich viel zu hoch angesetzt, probier mal mit 1200 und taste Dich schrittweise höher...
    Geändert von argv_user (04.08.2006 um 12:19 Uhr)
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Er verschickt es auf Anfrage.
    zur Baudrate: 9600 scheint mir auch zuviel - so schnell tippt keiner....
    zu 3.) Ich bin mal auf eine ähnliche Eigenbaulösung gestoßen, da wurde über die Steuersignale eine Art Start/Stop und Freigabe gehandelt. Läßt sich einfach überprüfen: ist die Verbindung zwischen CP und Tastatur voll bestückt (und funktioniert die Verbindung nach Abtrennen der Steuersignale nicht mehr) oder werden nur zwei (Senden/Masse) oder drei (Senden/Empfangen/Masse) Leitungen verwendet?
    noch ein Vorschlag: gelegentlich sind die Steuersignale im Stecker auch einfach gebrückt (RTS mit CTS bzw. DSR mit DTR) und ohne diese Brücken gehts nicht richtig....
    __
    20.06.2003
    78
    gut. geschwindigkeit werde ich beim loggen mal runtersetzten.
    aber müsste ich nicht trotzdem mit dem terminal die codes sehen können.
    das terminal sendet ja nix sondern empfängt nur.
    aber vielleicht haben die ja wirklich was ganz wildes mit den steuersignale gebaut. das die maschine schei... ist wusste ich. aber das wäre noch das i-tüpfelchen.
    da müsste ich ja dann mit nem ozi ran.
    von der platine gehen 5 drähte zur cp. ob da irgendwelche brücken auf der platine sind lässt sich nicht erkennen.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Die richtigen Codes siehst Du nur, wenn die Baudrate stimmt.
    Und dass Du was emfängst deutet darauf hin, dass die Handshakeleitungen nicht unbedingt gebraucht werden.
    20.06.2003
    78
    hört sich gut an. werde ich dienstag testen.
    dieses wochenende ist erst mal schützenfest angesagt.
  1. [S] Seriellen SIEMENS PC Adapter
    Von eYe im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 14:33
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 11:34
  3. Daten Loggen
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 08:43
  4. Einstelle der Reaktionszeit einer Seriellen Schnittstelle.
    Von hubert im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.12.2004, 17:00
  5. Reaktionszeit einer Seriellen Schnittstelle einstellen.
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 12:01
