Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: S7 226 Speicher zu klein
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Gibt es eine Möglichkeit, den Speicher einer 226XM von 16K auf 32 K zu erweitern?
    Oder gibt es eine Möglichkeit das vorhandene Programm auf einer anderen größeren Steuerung laufen zu lassen? Werde wahrscheinlich nach S7 200 Rechunung auf ca. 30K code kommen.
    pt
    Zitieren Zitieren S7 226 Speicher zu klein
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Und was bedeutet das?
    24 KByte; 16 Kbyte bei aktivem Run-Time Edit
    Habe ich aus dem Datenblatt der 226
    03.07.2006
    515
    Lächeln
    Hi
    soweit ich weiß gibt es keine Möglichkeit den Speicher bei einer 200er
    zu erweitern.
    Gehe mal bei MicroWin ins Menu "Testen"
    Dort gibt es einen Punkt der heißt "Programm im Run bearbeiten"
    Damit diese Funktion geht darf Dein Programm nur max 16 Kbyte sein.
    UniMog
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Zitat Zitat von UniMog Beitrag anzeigen
    Hi
    zu erweitern.
    UniMog
    Aber die meckert schon, wenn ich das Programm übersetzte das es über 16K ist,also 24k sind nicht drin.
    pt
    03.07.2006
    515
    Hi
    "Programm im Run bearbeiten" geht auch nur wenn Du deine
    Steuerung verbunden hast mit dem Laptop/PC.
    Dann meckert die Software.
    Oder meckert MicroWin schon ohne Steuerung also offline?????
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Leute,
    Den Speicher "aufbohren" könnt Ihr, wenn Ihre RUN-Time-Edit abschaltet.
    Dazu den Systemdatenbaustein öffnen und den Punkt "Speicher erhöhen" anwählen, hier den Hacken setzen und den Systemdatenbaustein in die CPU übertragen. Jetzt müsste es funktionieren.
    Gruss
    Helmut
    03.07.2006
    515
    Das geht bei der 224XP aber soweit ich weiß bei keiner anderen CPU
    01.08.2005
    Hallo UniMog,
    Das "Aufbohren" des Speichers müsste gehen bei Bestellnumer xxxxxx23-xxx und bei CPU224, 224XP und 226.
    Am einfachsten mal die CPU lesen und dann im Systemdatenbaustein den Punkt "Speicher erhöhen" öffnen. Wenns geht, dann kannst auch einen Hacken setzen. Gehts nicht, so ist der Punkt im Systemdatenbaustein mit einem roten Kreuz versehen.
    Gruss
    Helmut
    03.07.2006
    515
    Hi
    Nein das geht bis jetzt nur bei der 224XP.
    Habe MicroWin 4.0 mit SP4 also der aktuelle Stand.
    UniMog
    01.08.2005
    Hey du Spezialist,
    glaub halt auch mal jemand anderem etwas!!
    Hier ein Screenshot.
    Wie du Siehst ist eine CPU224 ausgewählt und ich kann trotzdem den Speicher aufbohren!!!!!!!!!
    Also geht doch bei aktueller S7-200 CPU224, 224XP und 226.
    Gruss
    Helmut
  1. Bildschrim zu klein?
    Von bike im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 22:47
  2. VIPA Klein SPS CPU 112 8E +8A
    Von musikmaker im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 11:10
  3. Netbook zu klein
    Von Till im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 19:50
  4. EPROM zu klein ???
    Von Chriss4780 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 16:25
  5. Speicher zu klein, wo kann man sparen?
    Von Torsten05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 21:21
