Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Profinet CP343-1 und Beckhoff EL6631
    pjoker22 ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2018
    5
    Okay Problem gelöst.
    Ich habe einen Satz in der Beschreibung der FCs übersehen, in dem steht, dass die Adresse der PN Devices bei 0 beginnen muss...
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Pascal
    09.02.2018
    5
    Mist...
    Jetzt hab ich doch nochmal eine Frage:
    Wieso lassen sich die Daten beim FC12 Recv nur mit Pointer ansprechen?
    Wenn ich P#DB31.DBX0.0 Byte 2 angebe geht es, bei DB31.DBW0 kommt immer der Fehler 8184.
    Oder fehlt dort noch eine Angabe?
    Ich meine irgendwo schon einmal etwas dazu gelesen zu haben, kann es aber nicht mehr finden...
    EDIT: Liegt wohl am Typ ANY? Aber: Warum kann ich kein Word direct abspeichern? Bekomme von der Beckhoff 1Word Eingang und würde den eigentlich gerne auch wieder als WORD abspeichern ohne jetzt 2 Byte miteinander zu verbinden...
    Gibt es dazu eine Alternative?
    Geändert von pjoker22 (16.04.2018 um 16:39 Uhr)
    996
    Erhielt 3.640 Danke für 2.934 Beiträge
    F1 - Hilfe zum FC12 PNIO_RECV > Erläuterung der Formalparameter
    Parameter: RECV [...] Datentyp: ANY (als VARTYPE ist nur BYTE zugelassen)
    Packe um Dein DBW0 im DB31 eine Struktur und gib die Struktur am Eingang RECV an, dann wird der ANY-Pointer automatisch zu "P#DB31.DBX0.0 Byte 2" gewandelt:
    "DB31":
    +0.0 MyPNDevice_Inputs : STRUCT
    +0.0   Statuswort_1 : Word
    =2.0 END_STRUCT
    +2.0 ...
    CALL "PNIO_RECV"
     RECV:="DB31".MyPNDevice_Inputs //P#DB31.DBX0.0 Byte 2
    Eigentlich sollte man Speicherbereiche für ANY immer symbolisch angeben, dann wandelt der Programmeditor die Angabe automatisch in einen passenden ANY. Wenn der Bereich eine STRUCT ist dann wird der Datentyp und die Länge immer als BYTE angegeben.
    Wenn Du den/die Speicherbereiche für PNIO_RECV und PNIO_SEND schön strukturierst und symbolisch an die FCs übergibst, dann geht das automatisch richtig, z.B.:
    DATA_BLOCK "PNIO_IO"
      STRUCT
        Inputs : STRUCT           //Eingänge für PNIO_RECV
          Device_1 : STRUCT
            StatusWort_1 : WORD ;
          END_STRUCT ;
          Device_2 : STRUCT
            StatusWort_2 : WORD ;
          END_STRUCT ;
          Device_3 : STRUCT
            Byte_1 : BYTE ;
            Byte_2 : BYTE ;
          END_STRUCT ;
        END_STRUCT ;
        Outputs : STRUCT          //Ausgänge für PNIO_SEND
          Device_1 : STRUCT
            SteuerWort_1 : WORD ;
          END_STRUCT ;
          Device_2 : STRUCT
            SteuerWort_2 : WORD ;
          END_STRUCT ;
          Device_3 : STRUCT
            Datenbytes : ARRAY  [1 .. 10 ] OF BYTE ;
          END_STRUCT ;
        END_STRUCT ;
      END_STRUCT ;
    END_DATA_BLOCK
    CALL "PNIO_RECV"
     RECV:="PNIO_IO".Inputs
    L "PNIO_IO".Inputs.Device_1.StatusWort_1
    T DB31.DBW0
    L DB32.DBW0
    T "PNIO_IO".Outputs.Device_1.SteuerWort_1
    CALL "PNIO_SEND"
     SEND:="PNIO_IO".Outputs
  1. Beckhoff Profinet über EL6631 PROFINET IO Controller
    Von Socher im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.12.2017, 13:37
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.09.2017, 08:42
  3. PROFINET DataMatrix-Scanner an EL6631
    Von TimeOUT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.05.2016, 09:02
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.12.2014, 19:36
  5. Beckhoff CX9020-0111 und EL6631-0010 und Siemens PN Controller
    Von Nijkamp im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.02.2014, 15:46
