TIA GIF mit HTML-Browser darstellen
TIAISM
Hallo Forum,
da ich im "live Search" nichts zu dem Thema gefunden habe, dachte ich ich eröffne mal ein neues Thema :)
Ich verwende derzeit TIA Portal WinCC Prof V14 SP1
Problem:
Bei dem HTML Browser Objekt kann ich die Statuszeile, Symbolleiste und die Adressleiste ausblenden.
Allerdings bleibt immernoch der Rand des HTML Browsers bestehen.Ich möchte mithilfe des HTML-Browser Objektes ein
GIF anzeigen. Aus diesem Grund muss alles ausgeblendet werden. Die Scrollbalken kann ich mit dem Bildfenster abschneiden..
Aber die Ränder des HTML Brower Objekte auf der linken und oberen Seite kann ich nicht ausblenden oder abschneiden.
Ich habe auch schon versucht Workarounds zu machen:
+z.B habe ich ein Bildfenster erstellt und wollte die Ränder des HTML-Browser Objektes so mit der Größe des Bildfenster "ausblenden". - Funktioniert nicht
+ dann habe ich probiert andere Objekte über die Ränder von dem HTML-Browser Objekt zu legen. HTML-Browser Objekt = Ebende 0.
Objekt was ich über die Ränder gelegt habe Ebene 1. Der Rand ist dennoch sichtbar!!!
Kennt jemand das Problem? Hat jemand hierfür einen Lösungsansatz?
Help
Ich habe ein Lösung gefunden:
Nachdem ihr das HTML-Browser Objekt eingefügt habt und das GIF mit dem richtigen Pfad hinterlegt habt, könnt ihr euch damit beschäftigen wie ihr wirklich nur das GIF anzeigt.
Also ohne Ränder, Adresszeile etc.
Zunächst stellt ihr unter den Eigenschaften die Adressezeil etc aus.
+Jetzt bleibt nur noch das Problem, dass die Ränder und der Scrollbalken sichtbar sind.
Abhilfe schafft hier lediglich ein Bildfenster.
Vorgehensweise:
Erstellt ein neues Bild in dem ihr den HTML Browser einfügt. Anschließend verwendet ihr ein Bildfenster an der Stelle an dem ihr eurer GIF (Euern HTML Browser) einfügen möchtet.
Natürlich hinterlegt ihr euer eben erstelltes Bild mit dem HTML Browser in diesem Bildfenster.
Zieht das Bildfenster dann so, dass der Scrollbalken und der untere Rand "abgeschnitten" sind.
Anschließend könnt ihr unter den Eigenschaften des Bildfensters einen Offset einstellen um den Rest des HTML Browser Objektes "abzuschneiden".
