Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Wie muss man eine Berechnung aus AWL in SCL Übersetzen?
    14.01.2015
    505
    Erhielt 343 Danke für 289 Beiträge
    Hallo noch einmal,
    ich habe in deinem Beitrag diesen Text überlesen:
    ist nicht kompatibel mit dem Daten Typ time und UDint
    In dem Falle ist Vollmi´s Wandlung natürlich zu bevorzugen.
    Mit Grüßen
    Lache nie über jemanden, der einen Schritt zurück macht - er könnte Anlauf nehmen!
    Tmbiz ist offline Erfahrener Benutzer
    25.07.2017
    21
    Ah ok. Danke für eure Hinweise. Ich habe erst gestern mit SCL angefangen und es ist noch etwas ungewohnt. Hier auf jeden Fall meine Schrittkette: Dazu gibt es dann immer eine Interface was ich in meinem Baustein Logik aufrufe
    AWL
    CALL  "test", "test_DB"
             I_Freigabe_x :=#freigabe_test
             I_Reset_x    :="Abl".Test.Reset_x
             StepNr_b     :="GlobalDB".stepnr
             IQ_Busy_x    :="Abl".Test.Busy_x
             IQ_Start_x   :="Abl".Test.Start_x
    REGION Infrastruktur für Schrittkette
        Befehle in der Schrittkette:
        "StepOnce" liefert einen Impule wenn eine neuer Schritt gestartet wird.
        "StepTime" liefert die Zeit die der Schritt aktiv ist. Bei Freigabe = 0
        wird die Zeit auf Pause gesetzt.
        Mit "#stepTime > 4000" kann man z.B. eine Zeit für den nächsen
        Schritt nutzen
        (*Busy setzen oder rücksetzen bei StepNr grösser als 0*)
        IF #stepNr > 0 THEN
            #IQ_Busy_x := 1;
        ELSE
            #IQ_Busy_x := 0;
        END_IF;
        (*Start Schrittkette*)
        IF #IQ_Start_x AND NOT #IQ_Busy_x THEN
            #stepNr := 1;
        END_IF;
        (*Reset Schrittkette*)
        IF #I_Reset_x THEN
            #stepNr := 999;
        END_IF;
       // Infrastruktur für Zeitberechung
        IF #l_stepNr <> #stepNr THEN
            #stepOnce := 1;
            // Stepnummer wird mit Zwischenspeicher gleichgesetzt
            #l_stepNr := #stepNr;
            #stepTime := 0;
            // Systemzeit wird in timeS1 geschrieben
            #timeS1 := TIME_TCK();
        ELSE
            #stepOnce := 0;
        END_IF;
        // Zeitberechnung für steptime
        IF #I_Freigabe_x = 1 THEN
            #timeS2 := TIME_TCK();
            #stepTime := #timeS2 - #timeS1;
        ELSE
            #timeS1 := #timeS2 - #stepTime;
        END_IF;
    END_REGION
    REGION Schrittkette
        CASE #stepNr OF
            1: (* Schritt *)
                //------ setzen------------------------------------
                "Lampe80.0" := 1;
                //------ rücksetzen--------------------------------
                // Weiter zum nächsten Schritt---------------------
                IF "SchalterE80.0" = 1
                THEN
                    #stepNr := #stepNr + 1;
                END_IF;
            2: (* Schritt *)
                "Lampe80.1" := 1;
                IF "SchalterE80.1" = 1
                THEN
                END_IF;
            3: (* Schritt *)
                "Lampe80.2" := 1;
                IF "SchalterE80.2" = 1
                THEN
                END_IF;
            4: (* Schritt *)
                "Lampe80.3" := 1;
                IF "SchalterE80.3" = 1
                THEN
                END_IF;
            5: (* Schritt *)
                IF #stepTime > 4000
                THEN
                    #stepNr := 999;
                END_IF;
            998: // Immer letzter Schritt alles zurück setzen.
                "Lampe80.0" := 0;
                "Lampe80.1" := 0;
                "Lampe80.2" := 0;
                "Lampe80.3" := 0;
                "Lampe80.4" := 0;
            999: (* letzter Schritt und Infrastruktur *)
                    #stepNr := 0;
                    #l_stepNr := 0;
                    #stepTime := 0;
                END_REGION
                ;ELSE; END_CASE;
        END_REGION
    14.01.2015
    505
    Ich habe jetzt nicht alles gelesen aber ich würde an deiner Stelle versuchen, Funktionen zu vereinfachen:
    IF #stepNr > 0 THEN
    #IQ_Busy_x := 1;
    ELSE
    #IQ_Busy_x := 0;
    END_IF;
    könnte man z.B. so vereinfachen:
    #IQ_Busy_x := #stepNr > 0;
    sind schon mal 4 Zeilen gespart und einfach zu lesen.
    Mit Grüßen
    25.07.2017
    21
    Zum Verständnis, ich muss nicht immer eine IF nutzen um etwas auszuführen.
    IQ-Busy_x ist das Verknüpfungsergebnis aus stepNr bei > als 0? Das Else ist dann wenn das VKE nicht erfüllt ist?
  5. #15
    14.01.2015
    505
    Ja, dass ist richtig. Aber in deinem Falle, wo du nur ein Bit auf TRUE setzen möchtest wenn eine Variable >0 ist reicht dir auch
    die einfache Variante
    Nein, man braucht kein IF, um irgendetwas zu machen. Es macht natürlich Sinn es zu nutzen ( wenn es Sinn macht ).
    Mit Grüßen
  6. #16
    25.07.2017
    21
    Wann macht es Sinn das If zu nutzen?
  7. #17
    14.01.2015
    505
    Nehmen wir an, man möchte etwas mehr machen, wenn etwas zutrift. Z.B. diverse Zeilen Code Ausführen wenn ein Zustand eingetreten ist.
    Du hattest ja jetzt z.B. nur einen Wert, welcher eine Bool-Variable auf True setzen soll, wenn >0. Hier braucht man kein IF.
    Nehmen wir an, wenn dein Wert > 10 ist, möchtest du 10-20 Zeilen Code ausführen mit irgendeiner Funktion, dann würde man dies in ein IF ... ELSIF....ELSE...ENDIF
    packen können. ( ELSIF / ELSE braucht mal natürlich nicht zwingend ).
    Ich denke du solltest dich mal einlesen in das Thema SCL da du zu sehr versuchst deinen AWL Code möglichst 1:1 in SCL umzusetzen.
    Beispiel
    U E0.0
    = A 0.0
    versuchts du umzusetzen in
    IF E 0.0 THEN
    A 0.0 := TRUE;
    ELSE
    A0.0 := FALSE;
    Dass ist nicht der Sinn der Sache. Man muss in SCL etwas umdenken. Dann kann man auch "lesbare" Programme schreiben mit möglichst wenig
    Zeilen. Also möglichst wenig Zeilen heißt nicht dass etwas gut ist aber wenn man einfache Sachen kompakt und verständlich schreibt, hat man
    es einfach leichter.
    Mit Grüßen
  8. #18
    25.06.2017
    Oerlinghausen
    46
    Erhielt 91 Danke für 70 Beiträge
    ... Ich denke du solltest dich mal einlesen in das Thema SCL da du zu sehr versuchst deinen AWL Code möglichst 1:1 in SCL umzusetzen.
    Beispiel
    U E0.0
    = A 0.0
    versuchst du umzusetzen in
    IF E 0.0 THEN
    A 0.0 := TRUE;
    ELSE
    A0.0 := FALSE;
    Dass ist nicht der Sinn der Sache. Man muss in SCL etwas umdenken. ...
    Sorry, DeltaMikeAir, aber der TE hat doch versucht, eine (zwar zweizeilige) Zuweisung in AWL zu ersetzen durch eine IF-Abfrage in SCL. Das war schon viel zu viel des Umdenkens! Völlig unnötig.
    Wie fast immer gilt: weniger (umdenken) ist oft mehr (Geradlinigkeit).
    Die AWL-Zuweisung
    U E0.0
    = A0.0
    lässt sich problemlos als SCL-Zuweisung mit
    A0.0 := E0.0
    formulieren.
    Das "Umdenken" ist nur insoweit nötig, als in AWL die ZielVariable A0.0 zuletzt genannt wird und in SCL zuerst.
    Wenn es in einer Aufgabenstellung lapidar heisst "wenn Bedingung A erfüllt ist, dann soll die Variable X den Wert Y annehmen", dann sollte man nicht an "IF-THEN" denken, sondern an "IF-THEN-ELSE" und den Aufgabensteller sofort nageln, was denn in dem Falle passieren soll, wenn die Bedingung A nicht erfüllt ist!
    Viele denken, die Antwort darauf sei bereits implizit in der Aufgabenstellung enthalten und sagen dann etwas verwirrt "ist doch klar!".
    Aber genau das (nämlich klar) ist es eben nicht und genau daraus resultieren regelmässig die Missverständnisse!
    Den ELSE-Zweig darf man nur weglassen, wenn im ELSE-Fall tatsächlich absolut gar nichts passieren soll!!!
    Aber das ist oft nicht so gemeint. Also, wenn der ELSE-Fall - aus welchen Gründen auch immer - verschwiegen wird: unbedingt nachhaken und klären!
    Wenn sich dabei herausstellt, im Fall A soll X true sein und im Fach Nicht-A soll X false sein, dann spricht das für eine simple WertZuweisung anstelle einer kaum zu rechtfertigenden IF-THEN-ELSE-Konstruktion.
    Leider lernt man in ProgrammierKursen etc. die VergleichsOperatoren meistens nur im Zusammenhang mit IF-Abfragen kennen, manchmal auch in Case-Selektionen. Darum kommen viele gar nicht erst auf die Idee, sie einfach in Zuweisungen zu benutzen. Und schwupps wird etwas in einer IF-Abfrage verpackt, was nicht unvermeidlich dort hingehört.
    Will man R (Rücksetzen) oder S (Setzen) aus AWL in SCL umsetzen, so hat man aber den Fall, dass man sinnvoll eine IF-Abfrage (nämlich eine ohne den ELSE-Zweig!) programmieren kann (aber nicht muss).
    Z.B. lässt sich eine Hysterese so programmieren
    IF Temp > 22 THEN Heizung := false
    IF Temp < 20 THEN Heizung := true
    Wenn Temp also im Bereich 20 ... 22 liegt, soll tatsächlich nichts (neues) passieren, sondern der bisherige Zustand (bewusst) beibehalten werden.
    Dies kann natürlich auch in SCL ohne IF und ohne CASE programmiert werden, aber es ist dann für viele (Elektriker ausgenommen, die einen Blick für "SelbstHaltung" haben) nicht so gut lesbar.
    Gruss, Heinileini
  9. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Heinileini für den nützlichen Beitrag:
    LargoD (16.04.2018),PN/DP (16.04.2018),Tmbiz (17.04.2018)
  1. TIA Zeitmessung aus AWL in SCL übersetzen...
    Von Tmbiz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2018, 12:04
  2. Wie muss ich das in AWL schreiben?
    Von Tmbiz im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.08.2017, 23:57
  3. TIA AWL(S7-300) in SCL(S7-1200) übersetzen
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2014, 21:09
  4. SCL > AWL übersetzen?
    Von schnecke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 07:36
  5. Wie sicher muss eine Maschine sein.
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 21:37
