Hallo Tom,
wie Matze001 bereits beschrieben hat, gibt es auch andere Alternativen zu einer SIM-Karte mit öffentlicher IP-Adresse. Nämlich eine Lösung mittels einem VPN-Portal (Virtual Private Network).
Das heißt der Fernwartungs-PC, sowie der LTE-Router bauen ausgehende Verbindungen zu einem Server auf und authentifizieren sich dort. Dadurch wird ein virtuelles Netzwerk aufgebaut. Jedes Gerät (VPN-Client) innerhalb dieses Netzwerks bekommt eine eigene IP-Adresse zugewiesen. Über diese Adresse ist das Gerät für alle anderen Systeme im VPN adressierbar. Das heißt der LTE-Router hat nun eine klare IP-Adresse, über diese Sie vom Fernwartungs-PC zugreifen können. Natürlich sind darüber auch die Geräte im lokalen Netz hinter dem LTE-Router erreichbar.
Ein weiterer großer Vorteil solcher Lösungen, ist der Sicherheitsaspekt. Denn die VPN-Verbindung selbst ist verschlüsselt, und es können sich nur Systeme verbinden, die sich am Server erfolgreich authentifiziert haben.
In solchen Aufbauten ist natürlich ebenfalls eine SIM-Karte für den LTE-Router notwendig. Allerdings reicht hier eine normale Datenkarte eines beliebigen Providers.
Wir selber bieten solche Lösungen an. So haben wir verschiedene Mobilfunktrouter und besagtes VPN-Portal in unserem Angebot. Nachfolgend hierzu ein paar Links zu den besagten Produkten.
Übersicht Fernwartungs-Produkte:
https://www.deltalogic.de/produkte/fernwartung/?p=1
VPN-Router EBW100-LTE:
https://www.deltalogic.de/produkte/fernwartung/ebw100-lte
VPN-Portal DELTA LOGIC Connectivity Service:
https://www.deltalogic.de/produkte/fernwartung/delta-logic-connectivity-service
Falls Sie also hierzu weitere Fragen haben, können Sie sich sehr gerne bei uns im Support unter 07171-916112 oder über
support@deltalogic.de melden.
Viele Grüße,
Daniel Behringer
