Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fernzugriff
    20.05.2007
    6
    Hat jemand Erfahrung mit Fernzugriff im TIA Portal. Wir würden gerne eine Anlage aus der Ferne supporten. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Jedoch müssen wir den Internetzugang über einen LTE Router herstellen und ich finde keinen Provider der SIM Karten mirt öffentlicher IP herausgibt. Ich habe einen Hersteller gefunden über den man eine komplettlösung beziehen kann (MDEX), jedoch kostet dort die Simkarte im Monat kanpp 50 Euro und man muss einen 24 Monatsvertrag abschliessen. Kennt jemand eine günstigere Möglichkeit?
    Vielen dank vorab
    Tom
    Zitieren Zitieren Fernzugriff
    11.12.2009
    394
    Erhielt 400 Danke für 279 Beiträge
    Bemüh mal in ner ruhigen Minute die Suchfunktion hier,
    es gibt einige Anbieter die sowas anbeiten, INSYS, MB-Connect, etc.
    Diese haben meißt Portale die sie "kostenlos" anbieten.
    Du verbindest Dich mit dem Portal, und Deine Anlage macht dies auch.
    Somit brauchst Du keine extern erreichbare IP für deine SIM-Karte.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:
    Sven Rothenpieler (16.04.2018)
    10.03.2009
    Verl
    307
    Erhielt 157 Danke für 131 Beiträge
    Eine M2M-SIM-Karte (ohne Vertragslaufzeit) erhältst du ebenfalls von uns (INSYS).
    Wenn du willst, schicke mir doch per PN einmal kurz deine Kontaktdaten, dann könnten wir einmal über deine Applikation und die entsprechende Lösung sprechen.
    Bei uns bekommst du auf jeden Fall alles aus einer Hand.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    24.03.2006
    5
    Erhielt 80 Danke für 65 Beiträge
    Hallo Tom,
    wie Matze001 bereits beschrieben hat, gibt es auch andere Alternativen zu einer SIM-Karte mit öffentlicher IP-Adresse. Nämlich eine Lösung mittels einem VPN-Portal (Virtual Private Network).
    Das heißt der Fernwartungs-PC, sowie der LTE-Router bauen ausgehende Verbindungen zu einem Server auf und authentifizieren sich dort. Dadurch wird ein virtuelles Netzwerk aufgebaut. Jedes Gerät (VPN-Client) innerhalb dieses Netzwerks bekommt eine eigene IP-Adresse zugewiesen. Über diese Adresse ist das Gerät für alle anderen Systeme im VPN adressierbar. Das heißt der LTE-Router hat nun eine klare IP-Adresse, über diese Sie vom Fernwartungs-PC zugreifen können. Natürlich sind darüber auch die Geräte im lokalen Netz hinter dem LTE-Router erreichbar.
    Ein weiterer großer Vorteil solcher Lösungen, ist der Sicherheitsaspekt. Denn die VPN-Verbindung selbst ist verschlüsselt, und es können sich nur Systeme verbinden, die sich am Server erfolgreich authentifiziert haben.
    In solchen Aufbauten ist natürlich ebenfalls eine SIM-Karte für den LTE-Router notwendig. Allerdings reicht hier eine normale Datenkarte eines beliebigen Providers.
    Wir selber bieten solche Lösungen an. So haben wir verschiedene Mobilfunktrouter und besagtes VPN-Portal in unserem Angebot. Nachfolgend hierzu ein paar Links zu den besagten Produkten.
    Übersicht Fernwartungs-Produkte: https://www.deltalogic.de/produkte/fernwartung/?p=1
    VPN-Router EBW100-LTE: https://www.deltalogic.de/produkte/f...ung/ebw100-lte
    VPN-Portal DELTA LOGIC Connectivity Service: https://www.deltalogic.de/produkte/f...tivity-service
    Falls Sie also hierzu weitere Fragen haben, können Sie sich sehr gerne bei uns im Support unter 07171-916112 oder über support@deltalogic.de melden.
    Viele Grüße,
    Daniel Behringer
    Support Team
    DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu DELTALOGIC Support für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    05.07.2012
    Niedersachsen
    9
    Hallo Tommy 1981,
    bei uns ist seit zwei Jahren ein EBW100-LTE im Einsatz.
    Wir benutzen das Gerät zu Fernüberwachung und sind mit dem Gerät voll zufrieden.
    Hier noch einmal ein Dank an den Support, der echt gut ist.
    MFG
    piksieben
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu piksieben für den nützlichen Beitrag:
    DELTALOGIC Support (17.04.2018),Rainer Hönle (16.04.2018)
  1. TIA Fernzugriff TP900
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2016, 12:57
  2. WINCC Fernzugriff
    Von Hannibal16 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2015, 21:14
  3. TP1200 Fernzugriff
    Von nixeifoit im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.08.2015, 17:55
  4. Sonstiges Fernzugriff Profinet
    Von Contrex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2015, 08:13
  5. Fernzugriff
    Von wogle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 22:09
