Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Wartungszähler
    16.04.2018
    Hallo Leute,
    ich steh irgendwie auf dem Schlauch - mir fällt keine Lösung für folgende einfache Aufgabe ein:
    Ich habe einen DINT-Betriebsstundenzähler und möchte nun alle 120 Stunden eine Wartungsaufforderung herausgeben. Dazu dachte ich mir, teile ich einfach den Betriebsstundenzähler durch 120 und vergleiche das was rauskommt mit ???
    L akt_Betriebsstunden //dint
    L120
    /D
    weiß jemand Rat?
    Zitieren Zitieren Wartungszähler
    19.08.2010
    6
    Erhielt 48 Danke für 45 Beiträge
    Mach es doch mit Modulo dann kannst du auf 0 Vergleichen.
    blackpeat
    TinoToni ist offline Neuer Benutzer
    16.04.2018
    Danke für den Tipp. Dann muss ich nur noch was rauskommt irgendwie auf Ganzzahligkeit vergleichen...
    L Betriebsstunden
    L 120
    MOD
    T #Temp_Rest
    L #Temp_Rest
    L ???
    25.06.2017
    Oerlinghausen
    84
    Erhielt 179 Danke für 150 Beiträge
    Der DivisionsRest (also das, was die mod-Funktion als Ergebnis liefert), ist so was von gannzahlig, ganzzahliger geht's nicht.
    Gruss, Heinileini
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Heinileini für den nützlichen Beitrag:
    TinoToni (17.04.2018)
  6. #5
    23.06.2009
    1.038
    Erhielt 3.745 Danke für 3.024 Beiträge
    Ist es denn gewünscht, daß die Wartung starr alle 120 Betriebsstunden angefordert wird, egal wann die letzte Wartung war?
    Manchmal ist eine Wartung einfach nicht so exakt terminiert durchführbar, sie kann vorgezogen oder auf später verschoben werden (Wochenende, Personal nicht verfügbar, ...). Angenommen, der Wartungstermin wird um 40 Betriebsstunden überzogen, dann würde Dein Vorgehen die nächste Wartung schon nach 80 Betriebsstunden anfordern. Ich kenne es so, daß bei erfolgter Wartung der Wartungsintervallzähler zurückgesetzt wird und das nächste Intervall dann erst beginnt.
  7. #6
    22.11.2006
    CH
    852
    Erhielt 742 Danke für 555 Beiträge
    Das kenn ich auch nur so. Darum ist mein einfachster Wartungszähler dieser hier.
    FUNCTION_BLOCK "Betriebsstunden_mit_Reset"
    { S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          Count : Bool;   // Eingang um zu zählen
          Wartung : DInt;   // Ab wann wird Wartung angefordert
          Alarm : DInt;   // Ab wann wird Wartungsalarm abgegeben
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          Wartungsmeldung : Bool;
          Wartungsalarm : Bool;
       END_VAR
       VAR_IN_OUT
          Betriebsstunden : DInt;
          Reset : Bool;
       END_VAR
       VAR
          tTaktgeber {InstructionName := 'TON_TIME'; LibVersion := '1.0'} : TON_TIME;
          takt : Bool;
          takt_1 : Bool;
       END_VAR
    BEGIN
    	#takt_1 := NOT #takt ;
    	#tTaktgeber(IN:=#takt_1,
    	            PT:=t#1s,
    	            Q=>#takt);
    	IF  #Count AND #takt THEN
    	    #Betriebsstunden := #Betriebsstunden + 1;
    	END_IF;
    	IF #Reset THEN
    	    #Betriebsstunden := 0;
    	    #Reset := false;
    	END_IF;
    	// Wartungsmeldung
    	#Wartungsmeldung := #Betriebsstunden > #Wartung;
    	#Wartungsalarm := #Betriebsstunden > #Alarm;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Den kann man dann ja entsprechend mit diversen weiteren Funktionen erweitern. Was man halt so braucht.
  8. #7
    16.04.2018
    Guter Tipp, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Muss ich also noch vorsehen. Danke
  9. #8
    04.03.2015
    10
    Erhielt 33 Danke für 12 Beiträge
    ich mach bei sowas immer 2 Zähler,
    beide kann man resetten der 2. allerdings mit einem höheren Passwort ( bei austausch des Motors etc).
    sobald der erste Zähler größer als das Serviceintervall ist wird die Service Meldung ausgegeben und erst nach resetten des ersten Zählers zurückgesetzt.
    Als Taktgeber würde ich keinen Timer nutzen sondern die System Taktmerker clock auf Flanke abfragen. Für einen Betriebsstundenzähler sind die genau genug.
    Balu
  10. #9
    16.04.2018
    Ja danke, habe ich jetzt auch so gemacht. 1 Zähler Betriebsstundenzähler (nicht resetbar) und ein Wartungszähler (resetbar durch PW-geschützen Button, der aufblinkt, sobald die Wartung fällig wird.
  11. #10
    23.06.2009
    1.038
    Das geht auch mit nur einem einzigen Zähler (wie im RealLife ) : dem one-and-only Betriebsstundenzähler "auf Lebenszeit".
    Bei einer Wartung muß man sich nur merken/abspeichern, bei welchem Zählerstand das war. Die Differenz des Zählerstandes jetzt zu dem gemerkten Zählerstand ist die Anzahl Betriebsstunden seit der letzten Wartung
