Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage zu TIA V15: Passwort und Online verbinden
    17.03.2011
    mit dem TIA V15 habe ich folgende Erfahrung gemacht:
    Ich habe ein V13 SP2 Projekt geöffnet und hochgerüstet. In einer S7-1500 SPS wurde dieses Projekt mit V13 SP2 übertragen.
    Nach dem hochrüsten, habe ich neu compiliert alles soweit in Ordnung.
    Dann habe ich versucht, eine Online Verbindung zur 1500 CPU aufzubauen. Dies hat nicht geklappt. Die Verbindung wurde aufgebaut und sofort wieder abgebaut.
    Im Online-Fenster sieht man die Meldung "Gerät ist nicht kompatibel".
    (Ich bin der Meinung dass die CPU kein China Plagiat ist und original von SIEMENS ist.)
    Nachdem ich die Memory Card der CPU formatiert habe (damit ist die SPS ohne Programm) konnte ich eine Verbindung aufbauen und die CPU bespielen.
    So jetzt meine Frage: Gibt es eine andere Möglichkeit mit V15 auf die CPU zuzugreifen (Bausteine übertragen), ohne das V13-Programm zu löschen?
    Dann habe ich noch festgestellt, dass ich passwortgeschützte Bausteine in dem hochgerüsteten Projekt nicht öffnen kann. Ich kann das Passwort nicht eingeben. Anscheinend kann ich das nur mit der TIA Version machen in der das Passwort festgelegt wurde.
    Habe ich da was falsch gemacht oder etwas übersehen?
    Vielen Dank für die Antworten.
    Zitieren Zitieren Frage zu TIA V15: Passwort und Online verbinden
    15.09.2011
    Österreich
    42
    Erhielt 133 Danke für 94 Beiträge
    Wenn ich dich richtig verstehe, willst du mit einem V15 Projekt auf eine CPU zugreifen, auf der ein V13 Projekt läuft?
    Das geht nicht, nach dem Hochrüsten muss die CPU komplett neu übersetzt und dann geladen werden, ansonsten kannst du nichts online beobachten.
    matt ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2011
    Ja genau, die Fehlermeldung "Gerät nicht kompatibel" hat mich anfangs auf die falsche Fährte geführt.
    Das Passwort-Problem kann auch Schmerzen bereiten, wenn man ein Projekt hochgerüstet hat und dann nach einem Jahr feststellt, dass man den Baustein trotz vorh. Passwort nicht mehr öffnen kann und das alte Projekt durch die Backupstrategie gelöscht worden ist.
  1. Tia v15
    Von Lipperlandstern im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 26.11.2016, 22:34
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.04.2016, 09:27
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.01.2016, 18:49
  4. Step 5 Step 5 mit S5-100U Verbinden und Online stellen
    Von FranktheTank1978 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.07.2015, 19:57
  5. Libnodave -- Online Passwort
    Von matthiasd:-m im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 09:47
