Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PLC Meldetextliste Sprachumstellung
    22.10.2017
    gibt es die Möglichkeit die Sprache für eine PLC-Meldetextliste umzustellen?
    Hintergrund ich würde gerne meine Störauswertung mit Hilfe von Program Alarm realisieren. Dafür verwende ich PLC-Meldetextlisten und verkette diese in meinem Program Alarm Baustein.
    Gibt es nun die Möglichkeit wenn am HMI eine andere Sprache angewählt wird, diese auch an den Meldetextlisten der Steuerung umzuschalten?
    Oder realisiert man die Mehrsprachigkeit bei Program Alarm auf eine andere Art?
    eingesetzte Hardware: CPU 1511F-1 PN/HMI: TP-700 Comfort/TIA Portal: V14SP1
    Vielen Dank schonmal.
    Zitieren Zitieren PLC Meldetextliste Sprachumstellung
    10.07.2014
    NordOsten
    192
    Erhielt 16 Danke für 16 Beiträge
    Also Störungsmeldungen mache ich direkt im HMI, dafür gibts die HMI-Meldungen.
    Dort kannst du dann auch für den Text für jede aktivierte Sprache anlegen. Dann steht immer das Richtige zu jeder Sprache da.
    Das musst du dann nur mit dem richtigen Trigger verknüpfen.
    Das Leben ist schön ...
  1. TIA V12 E/A-Feld Sprachumstellung
    Von run-away-train im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.04.2015, 14:08
  2. Sprachumstellung Sinumerik 810D
    Von Air-Wastl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 17:57
  3. TD200 V3 Problem mit Sprachumstellung
    Von mac2005 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 11:19
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 09:36
  5. Sprachumstellung in MS-Project
    Von RalfS im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 09:03
