Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Analogwert zum bestimmten Zeitpunkt auslesen
    19.03.2018
    ich möchte einen Druckwert zu einem bestimmten Zeitpunkt auslesen und diesen Wert mit einem anderen Wert vergleichen.
    Der bestimmte Zeitpunkt hat einen bestimmten SR-Baustein und genau dann sollte wenn der eine 1 bekommt sollte der Druck dann genommen werden zum Vergleich.
    Wie kann ich das realisieren?
    Vielen Dank.
    Zitieren Zitieren Analogwert zum bestimmten Zeitpunkt auslesen
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 138 Danke für 125 Beiträge
    zB. über eine Pos. Flanke wenn dieser Zeitpunkt das Bit setzt und dann diesen Druckwert abspeichern und vergleichen ...
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    erci74 ist offline Neuer Benutzer
    19.03.2018
    Sobald mein SR eine 1 hat soll es ja erfolgen. Da muss ich mich dann ums speichern kümmern.
    Könnt ihr mir da schon mal tipps für den Einstieg geben?
    21.07.2016
    wenn SR = 1 UND Signal -> MOVE in DB
    dann vergleich.
    irgendwie würde ich das so machen...
    25.06.2017
    Oerlinghausen
    57
    Erhielt 135 Danke für 110 Beiträge
    oder umgekehrt:
    wenn SR = 0 UND Signal -> MOVE in DB ?
    Sonst wird doch in jedem Zyklus "gemoved", in den SR =1 UND Signal, statt nur bei steigender Flanke!?!
    Allerdings auch in den Zyklen, die bei anstehendem Signal auf einen Zyklus folgen, in dem das S mit dem R "übergeritten" wurde ...
    Gruss, Heinileini
    10.07.2014
    NordOsten
    172
    Warum nimmt man nicht die Flanke vom SR? Dann wird doch genau dann gemoved wenn das SR 1 wird. Könnte man ja in einem Ritt abarbeiten und einfach nen P-Trig am SR-Q anbinden und dahinter das MOVE
    Das Leben ist schön ...
    25.06.2017
    Oerlinghausen
    57
    Ja, das ist doch genau das, was in den Beiträgen #1 bis #3 mehr oder weniger verklausuliert auch bereits gesagt wurde.
    Dann kam Beitrag #4, der am Ziel vorbei geschossen und mich auf eine etwas andere Idee gebracht hat.
    Nämlich nicht den Ausgang SR-Q zu belauschen und bei seiner positiven Flanke den Move auszuführen, sondern die SetzBedingung zu belauschen und bei ihrer positiven Flanke einen Impuls zu bilden, der seinerseits den Move aktiviert und den SR setzt. Schon braucht man keinen separaten FlankenMerker mehr, weil SR diese Aufgabe übernimmt.
    Gruss, Heinileini
    PS:
    Was sich nun von den bisherigen Beiträgen in diesem Thread als sinnvoll oder vielleicht sogar als optimal herausstellen wird/würde, das weiss nur die Glaskugel. Wir konnten dem Thread nicht entnehmen ...
    - wie es um das zeitliche Verhalten der SetzBedingung und der RücksetzBedingung steht. Überschneiden sich z.B. die Bedingungen, so dass zwar gesetzt, dieses Setzen aber "gleichzeitig" durch Rücksetzen wieder unterdrückt wird?
    - welche Aufgaben SR zu erfüllen hat. Ich könnte mir vorstellen gar keine, ausser eben den ZeitPunkt für das "Moven" festzulegen. Dann hat der TE vermutlich "intuitiv" SR eingeplant - eben als FlankenMerker. Ob's dann aber unbedingt SR sein muss und nicht ein "normaler" FlankenMerker es auch getan hätte ...
    Geändert von Heinileini (17.04.2018 um 12:03 Uhr) Grund: PS hinzu
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Heinileini für den nützlichen Beitrag:
    Credofire (17.04.2018)
  1. Step 7 Analogwert an S7 auslesen, umwandeln und normieren
    Von the bimo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.11.2016, 21:31
  2. Step 7 Analogwert aus PEW auslesen und speichern
    Von borisov im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2014, 15:56
  3. Ansatz zum löschen der Dateien nach einer bestimmten Zeitspanne
    Von lawkan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 12:22
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.03.2014, 02:28
  5. S7-300 Analogwert auslesen mit LibNoDave
    Von HoschiD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 11:00
