Step 7 LOGO!-Betriebsstundenzähler in Step7 programmieren
Benni29
ich habe folgendes Anliegen. Ich tausche eine LOGO!-Steuerung gegen eine ET200 aus. Ich habe mir einen Ausdruck vom LOGO!-Programm gezogen und nun eine Frage wie ich diesen deuten soll.
Ich habe z. B. einen Betriebsstundenzähler (siehe Anhang). In dem Programm ist der En-Eingang durch eine Ausschaltverzögerung beschaltet, der Ausgang Q schaltet eine Einschaltverzögerung und dann kommt ein Ausgang und eine Meldetextfunktion. Das Ganze ist eine Nachlaufzeit für einen Lüfter.
Neben dem Baustein auf meinem Ausdruck steht:
MI= 0h 0m+
OT= 0h 0m
Q->0=R+EN
Aber das verstehe ich nicht, wenn MI 0 ist, welchen Sinn hat dann der Betriebsstundenzähler, bzw. wie funktioniert der dann?
Bin für jede Hilfe dankbar
Danke schon mal im Voraus.
  • Betriebsstundenzähler LOGO.pdf
MI ist das Wartungsintervall, nicht der eigentliche Betriebsstundenzähler.
Q wird eingeschaltet, wenn das Wartungsintervall erreicht ist, also bei MI = 0 sofort.
Bei Q->0=R+EN wird der Melde-Ausgang für die Wartung wieder abgeschaltet, wenn der EN = AUS ist (oder wenn das Intervall resettet wird, welches dann aber bei MI=0 sofort wieder abgelaufen ist :lol:).
Also findet die Wartungsmeldung nur bei laufendem Gerät statt.
Normalerweise würde man die nachfolgende Einschaltverzögerung direkt vom Ausgang der Ausschaltverzögerung versorgen. Dann wäre allerdings der Ausgang des Betriebsstundenzähler ohne Beschaltung, was bei der LOGO nicht zulässig ist. Man müsste somit diesen Ausgang mit einem Merker oder einer offenen Klemme beschalten. Das wollte man sich vermutlich ersparen und hat deshalb den Ausgang der Ausschaltverzögerung vom EN durch den Betriebsstundenzähler sozusagen durchgeschliffen.
PS:
Der Betriebsstundenzähler zählt natürlich ganz normal, solange der EN = EIN ist.
(Allerdings zählt er in der LOGO nur volle Minuten. Bei z.B. 62x 59s Laufzeit hat man noch nicht eine einzige Betriebsminute, obwohl bereits über eine Betriebsstunde abgelaufen ist. :eek:)
Danke für die Hilfe, :s12: dann bedeutet das für mich, dass ich den Betriebsstundenzähler an der Stelle vernachlässigen kann, den Ausgang der Ausschaltverz. direkt mit dem Eingang der Einschaltverz. verknüpfe und ggf einen eigenen Betriebsstundenzähler mit dem Ausgangssignal des Lüfters erstelle um einen Meldetext auszugeben
